  NX
  Schnitterstellung in NX3
Siemens NX Blech , ein Kurs
Autor Thema:  Schnitterstellung in NX3 (572 mal gelesen)
ugkop
selbständig - CAD-Consulting
Sehen Sie sich das Profil von ugkop an!   Senden Sie eine Private Message an ugkop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugkop
NX1 & NX3
P4, 2.4 Ghz, 4 GB RAM
Win XP Professional
ATI Fire GL X1 128 MB
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
Leider wurde eine Funktion bei der Schnitterstellung im Drafting, die es bis jetzt immer gab, in NX3 scheinbar einfach abgeschafft:
Bei der Schnitterstellung konnte man bis jetzt die Schnittposition und auch gleich die Pfeilposition der Schnittpfeile angeben. Die Lage der Schnittpfeile defnierte die Größe des Schnitts. Ab NX3 kann man nur mehr die Schnittposition angeben, nicht mehr jedoch die Pfeilposition - die Schnittpfeile werden automatisch gesetzt und müssen dann nachträglich mit Edit Section Line verschoben werden. Ist auch eine Lösung, aber wesentlich mehr Aufwand.
Weiß irgendjemand zufällig, ob dies wirklich so ist oder ist die Funktion so versteckt, dass ich sie nicht gefunden habe?
Grüße, Jürgen
Ing. Jürgen Kopplhuber
Büro für technisches Zeichnen
EDV-Dienstleistungen
A-4111 Walding, Reiterstraße 6b
www.cadconsult.at
office@cadconsult.at
ugkop
NX1 & NX3
Win XP Professional
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
habe es gerade selbst gefunden: bei der Schnitterzeugung rechte Maustaste > Move Segment > Pfeil verschieben. Dann erst Schnitt plazieren.
Grüße, Jürgen
www.cadconsult.at
