Thema: UG Motion Export (1152 mal gelesen)
rosenkavalier Mitglied Student,Zeichner
 Beiträge: 35 Registriert: 04.03.2003 Unigraphics NX HP Pavilion ZD 7167 EA
erstellt am: 01. Nov. 2004 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Forum, ich arbeite zur Zeit viel mit UG Motion und möchte die Animationen zu Präsentationszwecken auch exportieren. Ich habe hier die Möglichkeiten gefunden die Animation als animiertes Gif oder als MPEG zu exportieren. Diese Möglichkeiten bringen aber eine derart schlechte Qualität hervor, dass man sie niemandem zeigen kann. Kann man die Auflösung irgendwie verbessern? Außerdem habe ich durch rumprobieren ein weiteres Exportformat gefunden: VRML, diese Dateien lassen sich mit dem Cosmo Player im Internet Explorer öffen und sogar noch navigieren während die Animation in Schleife läuft. Das hat mit einem animierten Planetengetriebe als Test auch funktioniert, aber mit dem Teil was ich dringend bräuchte geht es leider nicht. Windows zeigt hier einen Fehler an. Ich hänge die beiden VRML's mal als Anhang an. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Vielen Dank und Gruß Daniel Ich bekomme den Anhang nicht hier herein, entweder ich bin zu blöd oder es ist zu einfach, oder es geht nicht????? [Diese Nachricht wurde von rosenkavalier am 01. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kummer Mitglied Cad-Cam Programmierer
 Beiträge: 77 Registriert: 02.09.2004 Intel xeon Win2000 Sp2 Unigraphics Nx2,3? Manchmal Cadda von daveg
erstellt am: 02. Nov. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenkavalier
Über 1MB groß der Anhang? ------------------ euer KaWe  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konradw Mitglied CAD Key User
 Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenkavalier
Zitat: Original erstellt von rosenkavalier: Nein, unter einem Mb. Ich kann die Daten uploaden und in meinem Beitrag die Anhänge bearbeiten, also aus der Anhangliste löschen. Die Anhänge erscheinen aber nicht in meinem BeitragDaniel
Mache daraus eine ZIP Datei, dann sollte es funktionieren...  ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenkavalier
Zitat: Original erstellt von rosenkavalier: HALLO!?!?!?!?!?!?Gibt es denn niemanden der schon mal ein Gif oder MPEG aus UG-Motion generiert hat und dem die Qualität nicht gut genug war????????? Vielen Dank für jegliche Hilfe, Daniel
Hi! Du musst zuerst bei View ---> Visualisation ---> Create Animation die Größe/Frames usw festlegen. Danach kannst Du von Motion aus ein Mpeg mit den neuen Options drehen. ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenkavalier
Zitat: Original erstellt von rosenkavalier: So, neuer Versuch Nein, es funktioniert nicht. AAAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!
[Diese Nachricht wurde von rosenkavalier am 02. Nov. 2004 editiert.]
Gib nicht auf. Mich würde die Datei schon Interessieren. Also nochmal 1. Dateiname ohne Umlaute und Sonderzeichen 2. Datei bestimmtes Format *.zip oder ähnlich 3. Unter 1MB groß dann etwas Geduld beim Upload und gut Hab mal mein Pool drangehängt  ------------------ euer KaWe  [Diese Nachricht wurde von kummer am 02. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich loade die Dateien hoch, dann kommt ein Fenster: Dateien gespeichert, darunter ein Punkt und dann Datei in Anhangliste gespeichert ( Protokoll.....). Danach klicke ich auf weiter und nichts passiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenkavalier
Zitat: Original erstellt von rosenkavalier: Ich loade die Dateien hoch,dann kommt ein Fenster: Dateien gespeichert, darunter ein Punkt und dann Datei in Anhangliste gespeichert ( Protokoll.....). Danach klicke ich auf weiter und nichts passiert.
"Antwort speichern" noch um den Gesamten Beitrag Inclusiv Anhang zu versenden ------------------ euer KaWe  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich alles gemacht, gib mir doch sonst deine E-mail. Dann schicke ich es dir so. @konradw: Die Einstellungen die ich über Visualisierung festlege, kann ich nicht übernehmen. Die Änderungen behält er nicht. Ich kann zwar die Auflösung erhöhen und die Frames hochschrauben, aber diese Einstellungen nicht sichern. [Diese Nachricht wurde von rosenkavalier am 02. Nov. 2004 editiert.] So ich habs mal von zu Hause aus probiert, mal gucken?!?!
[Diese Nachricht wurde von rosenkavalier am 02. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
