  NX
  Platzierung von simple hole auf Zylinder in KF-Baugruppe
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Platzierung von simple hole auf Zylinder in KF-Baugruppe (344 mal gelesen)
en0038
Sehen Sie sich das Profil von en0038 an!   Senden Sie eine Private Message an en0038  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für en0038
erstellt am: 22. Okt. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UGler,
ich würde mich freuen wenn Ihr mir nochmsl mit Ihrem Know How bei einer
Kleinigkeit  weiterhelfen könntet. Ich habe schon einiges versucht z.B
mit Bezugsebenen kam aber nicht weiter. Also zu meinem Problem:
Ich habe eine Baugruppe in KF erstellt. Sie besteht aus
einem Vollzylinder, Unterboden und Oberboden. Der Vollzylinder soll
zentrisch durchgebohrt werden.
Ich bin wie folgt vorgegangen komme jetzt aber nicht mehr weiter.
Knowledge Fusion Navigator/root/MB3/Child Rule hinzufügen
Name eingegeben
Klasse :"ug_simple_hole"
-> Child Rule Fenster öffnet sich
Hier komme ich dann nicht mehr weiter. Wie muss ich die Parameterregeln
setzen? Placement_Face(List)? usw.
Hochachtungsvoll
euer en0038
Joerg.A
Sehen Sie sich das Profil von Joerg.A an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg.A
NX 1892 Build 3220
TcAE 12.2.0.7
Catia V5 R2012 SP3 HF119
Catia V6 R2013xHF94
erstellt am: 22. Okt. 2004 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für en0038 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo en0038,
Du musst dem ug_simple_hole die Faces mitgeben. Diese kannst Du mit Funktionen abrufen. In folgendem Beispiel kannst Du Dir die Arbeitsweise mal ansehen:
(Child) cylinder:
  Class,    ug_cylinder;
  Diameter, 50;
  Height,  100;
Dies ist der Ausgangszylinder.
(List) oberes_face: ug_feature_askFaceClosestToPoint(cylinder:, cylinder: origin:+vector(0,0,cylinder:Height: ));
(List) unteres_face: ug_feature_askFaceClosestToPoint(cylinder:, cylinder: origin: );
Mit diese beideb Attributen rufe ich das obere und das untere Face von dem Zylinder ab.
(Child) cylinder:
  Class,          ug_simple_hole;
  Hole_Diameter,  25;
  Location,      Point(0,0,cylinder:Height: );
  Placement_Face, oberes_face:;
  Thru_Face,      unteres_face:;
In diesem Fall habe ich noch das untere Face mitgegeben, damit das Loch immer komplett durch geht, dies ist aber optional und nicht zwingend erforderlich.
Da der Zylinder in KF parametrisch positioniert werden kann gibt für Deinen Fall noch eine andere Lösung, einfach mit einem zweiten Zylinder.
(Child) hole:
  Class,    ug_cylinder;
  Diameter,  25;
  Height,    cylinder:Height:;
  origin,    cylinder: origin:;
  Direction, cylinder: Direction:;
  Operation, Subtract;
  Target,    {cylinder:};
Hierbei kannst Du Dir die Abfrage der Faces sparen und der zweite Zylinder ändert sich in der Höhe genauso wie der erste.
Schöne Grüße
Joerg.A
