 | NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 23.11.2026
Thema: Matings auslesen (1301 mal gelesen)
adi_schmid Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 21.10.2004 UG NX1 Win Xp Pro SP2<P>ematrix 10.5.2 oracle 9i
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach die Damen und Herren Mittels der Funktion ugpc kann ich die Komponenten eines Assemblys auslesen. Mit der Funktion ug_asy_build kann ich aus beliebigen Parts ein Assembly zusammen stellen. Frage: Ist es möglich das Beziehungswissen (matings) aus einem Assembly auszulesen, ohne UG zu starten? oder Kann in einem Assembly eine Komponente durch eine andere ersetzt werden, ohne UG zu starten? Erklärung: Ich arbeite an einer Schnittstelle eMatrix vs. Unigraphics. In einem Assembly sollen beliebige Komponenten ausgetauscht werden können, ohne das das Beziehungswissen verloren geht (named faces...) Besten Dank für einen Anstoss Greez Adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Okt. 2004 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adi_schmid
Hallo Adi, es gibt mehrere Programmiersprachen zu UNIGRAPHICS (GRIP, User Function und KF). KF kenne ich selbst nicht, aber sowohl GRIP, als auch User Function lassen sich "im Batch" also im Hintergrund starten, ohne dass UG "bemüht" wird. VORSICHT! UG-Lizenzen werden auch in diesem "Batch-Mode" gezogen! Was die Programme in/mit den Teilen machen ist Sache des Programmierers. Deine Wünsche sollten damit realisierbar sein. Man müßte im Detail nachsehen ob die nötigen Kommandos vorhanden sind. Was sich in deiner Beschreibung bei mir etwas "sperrt" ist die Kombination von "Matings" und "ug_assy_build". Der Aufbau von Baugruppen mit diesem Tool macht eigentlich nur Sinn, wenn die Einzelteile alle im richtigen Koordinatensystem erzeugt wurden (z.B. absolutes Fahrzeugkoordinatensystem), "Mating" fällt bei dieser Vorgehensweise meist nicht an. Mating ist meist die Interaktion eines versierten Konstrukteurs mit dem Programm bzw. mit dem Assembly. "Im Batch" ist das nicht so einfach. Es gibt jedoch in UG die Möglichkeit die "Mating Conditions" über benannte Flächen eindeutig zu machen. Soll's in diese Richtung gehen? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adi_schmid Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Walter, besten Dank für Deine Antwort. Zu Deiner Frage: Ich habe die Parts mittels benannten Flächen eindeutig gematet. Wird jetzt mit Substitute ein anderes Part eingesetzt (sofern die benannten Flächen vorhanden sind) funktioniert das einwandfrei. Bin mit Dir gleicher Meinung, mate und ug_assy_build beissen sich, ich darf einfach keine Variante auslassen  --------- Ich habe mir überlegt, ob es nicht möglich ist, das Beziehungswissen separat zur Komponentenliste zu speichern, bzw. aus dem .prt file auszulesen. Ich habe in einer beta-version auf der Bitebene die Komponeneten im Assembly vertauscht. Funktioniert, wenn gew. Bedingungen eingehalten werden (named faces, Partname gleich viele Bits...) . Ist aber nicht befriedigend und nicht konventionell einsetzbar. Ich habe in einem anderen Post gelesen, dass ich für den Grip zweierlei Lizenzen (compilieren und noch eine) brauche. Ist das bei den User Functions auch der Fall?
Hast Du Tutorials oä von Grip oder User Functions? Bersten Dank für eine Antwort Gruss Adi
erstellt am: 21. Okt. 2004 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adi_schmid
Hallo Adi, wie schon gesagt, ich kenne "KF" nicht, aber was ich darüber gehört habe, geht wohl genau in deine Richtung. "KF" steht für "Knowledge Fusion" und ist etwa mit "Wissensspeicherung" zu übersetzen. Das "Beziehungswissen separat zur Komponentenliste" zu speichern sollte möglich sein. Hier würde ich auf User Function tippen. Ggf. ist das aber gar nicht nötig, da man die Matings auch per Programm auslesen und verändern kann. Die Möglichkeiten und die Syntax der Programmiertools befinden sich immer auf der UG-Doku-CD, auch wenn man die Module nicht erworben hat. Wir haben nur GRIP gekauft, User Function war uns zu teuer. Einen Schnelleinstieg für GRIP habe ich beigelegt. Leider sind es wirklich 4 separate Lizenzen: GRIP- und User Funktion "Runtime Modul" zum Starten fertiger Programme und GRIP- und User Funktion "Development-Lizenzen" zum Erzeugen derartiger Programme. Dann gibt's noch den "UG/Styler" mit dem man Dialogmasken für User Function Programme interaktiv "basteln" kann. All das läuft derzeit unter dem Begriff "UG/Open". Die Preise nennt dir jeder UGS-Vertriebsmann mit "leuchtenden Augen" ;-) Letzter Tipp: Wenn du die nötigen Schritte interaktiv hinbekommst, kannst du hier im Forum mal die UG-Programmier-Profis fragen. Ich bin ziemlich sicher, dass sie dir die entsprechenden Funktionen "aus dem Stand" nennen können ... tolles Forum! Gruß
adi_schmid Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2004 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Walter, besten Dank, werde mich einlesen. Zitat: Original erstellt von Walter Hogger:
... tolles Forum!
Wollte ich sowieso mal noch anmerken, dieses Forum finde ich spitze  hat mir schon über manch einen Stein geholfen ich melde mich wieder, sobald Konzept bereit (werde dann mal die Programmierer fragen ) Gruss Adi
DEngert Mitglied Sysadmin
 Beiträge: 50 Registriert: 25.01.2002 WinXP SP2 / UG NX2.0.6.2 / UG NX5.0.2.2
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adi_schmid
Hallo Adi als Alternative könntest du dir einmal das Programm "ug_edit_part_names.exe" anschauen. Hiermit ist es z.B. möglich ohne UG zu öffnen in einer Baugruppendatei eine Komponente durch eine andere Komponenten zu ersetzen (Syntax: ug_edit_part_names NameBaugruppe.prt -o NameBaugruppe.prt -change_name NameKomponente1.prt NameKomponente2.prt). Für mehr Informationen zu diesem Befehl "ug_edit_part_names -help" eingeben.
------------------ MfG Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adi_schmid Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konradw Mitglied CAD Key User
 Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 22. Okt. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adi_schmid
Peter der Neue Mitglied Spritzgußwerkzeuge-Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 14.06.2002
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adi_schmid
[Das "Beziehungswissen separat zur Komponentenliste" zu speichern sollte möglich sein. Hier würde ich auf User Function tippen. Ggf. ist das aber gar nicht nötig, da man die Matings auch per Programm auslesen und verändern kann.] Hallo Walter .. matings verändern (mit grip)? .. kann man die auch erstellen (mit grip)? wenn man genau weiß was man wie "maten" will (2 hauptebenen)?? gruß p e t e r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adi_schmid
Hallo p e t e r, nein, direkt mit GRIP klappt das leider nicht. Es gibt kein Sprachwort dafür. Das Einzige, was mir dazu einfällt ist den Flächen - evtl. mit GRIP-Unterstützung - Namen zu geben und diese Namen beim Maten (Verknüpfen) anzugeben. Damit geht's ggf. etwas schneller, man kann vielleicht sogar ein Macro zu Verknüpfen basteln und wie Adi weiter oben schon sagt, man kann ähnliche Teile austauschen und dabei die Verknüpfung retten. Wir haben da früher mal Versuche gemacht. So weit ich mich erinnere, klappte das ganz gut. Wir haben eindeutige Namen für die Flächen (Faces, Deckflächen) benutzt z.B. M1 = Mating Nr. 1, Z1 = Zentrieren die Erste, etc. Gruß
| Ex-Mitglied | |
