Thema: Interpart expression (740 mal gelesen)
Oliver Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 54 Registriert: 02.02.2001 NX 7.5.4
erstellt am: 18. Okt. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Gemeinde, wir haben ein Problem mit den sog. Interpart-Expressions in Verbindung mit gleichzeitiger Modell- und Zeichnungsaktualisierung. Wir laden ein Teil mit IE's, jedoch wird das Modell und Zeichnung nicht aktualisiert. Nur durch nachfolgende Vorgehensweise kann dieser Umstand behoben werden: Nachdem die entsprechende Expression in einen beliebigen Wert geändert und ein Update erst nach dem sofortigen Zurückstellen des eingestellten Wertes erfolgte, wurde auch das Modell und Zeichnung richtiggestellt (erzwungener Update). Problem: Sollte jemand das Teil aufrufen und ausdrucken, erhält man eine unrichtige Modell- und Zeichnungsinformation ? Kann man hier irgenwo etwas einstellen, damit Modell und Zeichnung sofort beim Aufruf stimmen?
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 18. Okt. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver
hallo oliver! ie's werden nur dann automatisch aktualisiert, wenn sowohl quell- als auch ziel-bauteil gleichzeitig geöffnet sind. nehmen wir an du willst den durchmesser einer bohrung und eines stiftes über ie's "verheiraten". wenn du nun den durchmesser vom bauteil mit der bohrung (quellteil) in das bauteil stift überträgst, ist noch alles ok., weil beide teile gleichzeitig geöffnet sind. schliesst du den stift, änderst den durchmesser der bohrung und öffnest den stift dann wieder, passiert nix, weil der stift zum zeitpunkt der änderung nicht geöffnet war, und die änderung einfach verpasst hat. ie's sind zwar ganz nett, aber so richtig sinn machen sie nur in eiener baugruppe. wenn du bg öffnest, und den durchmesser der bohrung änderst, kann der stift das garnicht verpassen, es sei denn du hättest ihn vorher geschlossen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 18. Okt. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver
Hallo Oliver, die IE´s können nur upgedatet werden, wenn das File, auf welches zugegriffen wird auch offen ist, ansonsten bleibt alles beim Alten. Mein Tip: die IE´s in einem separaten File anlegen, in welchem nur die Ausdrücke existieren und sonst nichts, dieses als Baugruppe in Dein Part einfügen und bei den Ladeoptionen das teilweise Laden ausschalten, dann sollten Deine IE´s immer aktuell sein. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver
hallo oliver! du kannst auch mal folgende variable in der ug_metric.def kontrollieren: Assemblies_InitialUpdateDelay: off wenn die auf "on" steht wird auch innerhalb einer baugruppe nicht autmatisch aktualisiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Okt. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver
Was steht in/bei #File#Options#LoadOptions#LoadInterPartData ? (heißt im de-GUI irreführenderweise WAVE-Daten Laden ....) #File#Options#LoadOptions#UsePartialLoading ? Und bei #Assemblies#DelayInterpartUpdate ? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
