| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | |  | EasyClone , eine App
Thema: Rechner für UG (764 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 04. Okt. 2004 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, eine kurze bescheidene Frage: wir hatten heute eine Beratung über UG NX..? die neueste Version. Dabei wurde uns gesagt, daß man die Software auch sinnvoll z.B. auf einem Aldi-Rechner betreiben kann, wenn man eine entsprechende Grafikkarte und genügend RAM nachrüstet. Könnt Ihr diese Aussage bestätigen? wenn ja, welche Grafikkarte müßte es sein bzw. wieviel RAM? PS. Jetzt hätte ich doch noch ne weitere Frage: Auf welchem OS von Microsoft läuft UG am stabilsten? Werner Geistl
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 04. Okt. 2004 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
hi, ja, auch auf einem aldi-pc läuft das ug. und auch der hinweis mit ram und graka ist richtig. wir setzen aktuell p4 mit 3 ghz, 2 gb ram und pny quadro 980xgl unter xp prof ein. aber wir haben auch große baugruppen und ug mit teamcenter im einsatz. mindestvoraussetzungen sollten schon 1 gb ram und eine moderne grafikkarte sein. wenn die graka open-gl optimiert ist, um so besser. bei netzwerkeinsatz sollte es schon ein 100 mbit/s sein (besser natürlich gbit-netzwerk). also erstmal prüfen, was ihr da so modellieren wollt, ob tce etc. und dann die ausstattung festlegen. nachtrag: unsere schwesterfirma setzt ug unter w2000 ein, wir haben beide keinerlei probleme. da sollte man eher schon das netzwerk betrachten (ob novell, windooof...). ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti [Diese Nachricht wurde von Yeti am 04. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 04. Okt. 2004 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
dem schließe ich mich an, über "zertifiziert" und "nicht zertifiziert" wird sicher noch wer was schreiben, ich finde, ein zertifiziertes System ist nicht Muß, allerdings bei der GraKa würde ich mich schon an den zertifizierten Systemen anlehnen ... HD sollte schon auch flott sein ... IDE geht sicher auch, kommt auch drauf an, was & wie man zu bearbeiten hat - ich würde eher zu einem SCSI System raten. OS: Hinsichtlich der Stabilität ist mir bis jetzt kein merklicher Unterschied zwischen M$ W2K & XP aufgefallen (NX+TCE). Bezogen auf die Softwarequalität scheint mir aber eher UGS noch mehr Hausaufgaben zu lösen haben als M$ ... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 05. Okt. 2004 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
