  NX
  Erzeugungsdatum auslesen - mit was?
HBB Massleiste , eine App
Autor Thema:  Erzeugungsdatum auslesen - mit was? (941 mal gelesen)
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
Ich hab die Suchfunktion benutzt, leider nichts gefunden.... lasse mich aber gerne belehren...
- Ich habe x-tausend Einzelteile
- Die meisten Einzelteile kommen aus Normteilfamilien
- Manche auch nicht....
Jetzt suche ich ein Tool in dem man:
- Einen Ordner angeben kann, in dem die Einzelteile liegen
- Danach alle Erzeugungsdaten der Einzelteile in ein txt file abgespeichert kann
Ich brauch das, damit ich nicht Teile ersezte, die nicht aus der Teilefamilie kommen... sonst habe ich drum ein Problem mit den Designstellen... Und alle einzeln öffnen und unter --> Information --> Part History --> die Infos raus suchen ist echt mühsam. -->HELP!
Pascal
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für passt1 10 Unities + Antwort hilfreich
kann zwar im Augenblick nicht helfen, zur Klarstellung wär aber sicher nötig:
Sind die Teile in TCE oder im Filesystem ?
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
Sind Native --> also in ganz Normalen Arbeitsordnern abgelegt!
Pascal
zwatz
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für passt1 10 Unities + Antwort hilfreich
ug_inspect in ein Skript einbauen und die Filing History auswerten ?
Achtung auf Teile die mit "SaveAs" vervielfältigt wurden --> das mußt du berücksichtigen !
Auch wenn ein SeedPart verwendet wurde, steht dessen PartHistory mit drin !
Ist bei deinen Teilefamilien u.U. eh nicht der Fall, ansonsten ist das schon schwierig zu berücksichtigen ...
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
Thx! Das wird es sein! --> U's4U!
Weis zwar nicht wie das geht, aber die Doku hab ich dazu gefunden.
Werde mal testen, und wenn es nicht geht, werde ich nochmals auf das Thema zurück kommen....
Pascal
pgaasb
Sehen Sie sich das Profil von pgaasb an!   Senden Sie eine Private Message an pgaasb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgaasb
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für passt1 10 Unities + Antwort hilfreich
hoi Pascal
Das einfachse wird wohl sein, in DOS-Fenster
in das entsprechende Verzeichnis wechseln und den Befehl
c:\>dir /T:W >>c:\verzeichnisliste.txt
ausführen.
nun muss du nur noch die txt-Datei ins Excel importieren und fertig.
übrigens kannst du mit "dir /?" noch weitere interessante Informationen leicht und schnell beschaffen.
gruss pascal
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 29. Sep. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pascal,
Danke auch Dir für den Ansatz...
Komme noch nicht dazu es zu testen... morgen hoffe ich!
Viele Grüsse nach Kreuzlingen (CH)
Pascal
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
Habe es nun mit einem Skript versucht... PERFEKT!
Pascal
