  NX
  UG/Hole Table
Gewindebemassung , eine App
Autor Thema:  UG/Hole Table (1248 mal gelesen)
yo
Sehen Sie sich das Profil von yo an!   Senden Sie eine Private Message an yo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yo
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand das UG/Hole Table Modul für NX? Das ist wohl eine schweizer Entwicklung. Gibt es ähnliche Produkte von anderen Anbietern?
Zitat von unten genannter URL:
Die Applikation UG/HoleTable unterstützt die Erstellung der qualitätssichernden und nachweispflichtigen Dokumentation von Bauteilen mit einer hohen Anzahl von Bohrungen, Nuten und Taschen. Erweiternde Bohrungsinformationen wie Toleranzen, Oberflächenrauheit, Typ etc. können neben den Bohrungsparametern direkt im 3D-Modell definiert und auf Knopfdruck auf einer Zeichnung als spezifische Zeichnungs-Ansicht und entsprechende Tabelle mit korrespondierenden Positionsnummern für die Dokumentation ausgegeben werden.
http://www.ugs.ch/solutions/lokal/unigraphics.shtml
Grüße YO (the real YO!)
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Was hast du damit vor?
In der UG/Tools gibt es ja eine Bohrtabelle, die man zur Not benutzen kann, aber sicher nur sehr sehr eingeschränkt und meines Wissens nach nur für Bohrungen.
yo
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von DER_CE:
Hallo.
Steht ungefähr in der Beschreibung meiner Anfrage drin :-)
Mit freundlichen Grüßen
YO
