  NX
  bewegliches Robotermodel
Mobilität neu gedacht - CIP Mobility nutzt Polarion für die Lastenradentwicklung , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  bewegliches Robotermodel (1019 mal gelesen)
dirk
Sehen Sie sich das Profil von dirk an!   Senden Sie eine Private Message an dirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Volumenmodel eines Roboters von der KUKA Webseite. Dieses besteht aus unparametrischen Featuren. Bis jetzt habe ich den Roboter immer als statisches Modell benutzt. Nun möchte ich den Roboter aber in verschiedenen Stellungen benutzen.
Welche Möglichkeiten habe ich dies elegant zu lösen?
1. Unparametrische Feature beibehalten und Roboterarme transformieren und jede neue Variante als neuen Zusammenbau speichern (viele ZSB)
2. Jedes unparametrische Feature in ein Bauteil exportieren. Zusammenbau erstellen und Bauteile verknüpfen (aufwendige Verknüpfungslogik?)
a. Jede neue „Variante“ als neue Baugruppe speichern (viele ZSB)
b. Mit Anordnungen (Arrangements) arbeiten
3. mit verformbaren Teilen (aber wie?)
Mehr ist mir auf die schnelle nicht eingefallen.
Wie würdet Ihr das Problem lösen? Oder hat jemand von euch noch eine andere praktikable Lösung zu Hand?
UG native, brauche keine Rücksicht auf Datenbank zu nehmen.
Gruß und Danke
Dirk
muh
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von muh an!   Senden Sie eine Private Message an muh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muh
Inventor 2022
NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dirk,
ich würde variante 2 bevorzugen, denn spätestens beim 3 zsb wird´s nervig. aber jedes feature würde ich mir nicht gönnen. lediglich die bauteile, die die 6 achsen (sofern es natürlich ein 6-achser ist ;-) ) beinhalten, zu einzelnen parts zusammenlegen und dann ein assembly mit mating conditions zusammenbauen.
ich bin in motion nicht so ganz fit, aber ich denke, es dürfte möglich sein, limits zu definieren. wenn du das noch hinbekommst, bist du völlig aus dem schneider.
grüße
matthias
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 24. Sep. 2004 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eigentlich ein Job für UG Motion.
Frage ist nur, habt Ihr eine Lizenz dafür?
Falls ja kannst Du jede gewünschte und natürlich mögliche Position abbilden.
Jean
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Sep. 2004 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jean
für so einfache Aufgaben braucht man doch kein UG-Motion. Das Paket kostet an die 15.000 Euro! und nur damit sich ein Roboter auf seinem Fahrwagen ein wenig verdreht.
@Dirk
ich würde auch die Nummer 2 bevorzugen. Den Roboter als Komponente einfügen, auf seinem Standsockel oder Laufwagen verknüpfen, Winkelverknüpfung wählen, der Verknüpfungsparameter einen schönen Namen verpassen (z.B. Drehwinkel_R1) und dann durch die Änderung dieses Wertes den Roboter bewegen. Man kann damit über ein Makro sogar eine kleine "Filmsequenz" hinbekommen.
Walter Hogger
