  NX
  Stückliste erstellen UG NX1
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Stückliste erstellen UG NX1 (2883 mal gelesen)
jm.net
Sehen Sie sich das Profil von jm.net an!   Senden Sie eine Private Message an jm.net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jm.net
erstellt am: 20. Sep. 2004 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tut mir leid wenn ich das Forum mal wieder über Stücklistenerstellung befrage; habe mir die Beiträge angeschaut, komme aber nicht zum gewünschten Ziel.
Ich möchte gerne eine Stückliste mit UG NX1 erstellen (UGTOOLS nicht vorhanden), hab aber keine Ahnung wie. Leider scheitere ich schon bei den ersten Fenstern die ich nach Aufruf "Baugruppen" > "Stückliste" ausfüllen soll. Die Onlinehilfe von UG hat mir leider auch nicht weitergeholfen. Gibt's irgendwo eine "Schritt für Schritt - Anleitung" dafür?
Ich hab mir jetzt mal provisorisch eine Baugruppe erstellt mit einem Quader, einem Zylinder und einem Kegel (jeweils seperate Teile).
Jetzt möchte ich eben diese 3 Teile in eine Stückliste aufnehmen. Kann mir da einer helfen?
Tut mir leid wenn ich jetzt einen Roman geschrieben habe aber ich sollte dringendsd wissen wie's geht da ich das ganze für meine Technikerarbeit benötige.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Jörg
Jörg - joe.mu@web.de
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Sep. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jm.net 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ich habe mal einige Merkblätter erstellt. Du findest sie unter hier . Dabei ist auch etwas über Stücklisten dabei, in dem die Begrifflichkeiten geklärt werden.
Vorsicht! Ab NX2 wurde dieses Thema komplett überarbeitet (Merkblatt dazu gibt's ebenfalls), macht dir also ggf. nicht zu viel Arbeit, denn wenn ihr mal eine neuere UG-Version einsetzt ...
Walter Hogger
kuenzl
Dipl.-Ing. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von kuenzl an!   Senden Sie eine Private Message an kuenzl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuenzl
System: WinXP 64bit (SP2)
UG NX 6.0.4.3 mit PLM++ und MySAP
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jm.net 10 Unities + Antwort hilfreich
Stuecklisten_unter_Unigraphics_(01.00).pdf
ich habe auch grade alte Stücklistenvorlagen auf neuen Stand bringe müssen. Dabei hatte ich arge Probleme wie ich die Spalteninhalte ändern kann. Damit ich das später auch noch weiß    und auch andere das nutzen können, habe ich das mal aufgeschrieben (siehe Anhang).
Denn jede Spalte hat ein voreingstelltes Attribut, und das zu ändern ist nicht ganz leicht.
Thomas K.
[Diese Nachricht wurde von kuenzl am 17. Mrz. 2008 editiert.]
cadlite
Sehen Sie sich das Profil von cadlite an!   Senden Sie eine Private Message an cadlite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadlite
Autocad Lt 2010
Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7
TCE 8.3.3.6
Windows 7 Enterprise
Intel(R)XEON(R)CPU
X5687 @ 3.60GHz
23.9 GB RAM
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jm.net 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
schön das du dir die Mühe machst, aber mach mal bitte die Umlaute aus deiner Dateibennung raus, damit man dein Werk auch betrachten kann.
THX Uwe
kuenzl
erstellt am: 17. Mrz. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jm.net 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
das Ganze nochmal ohne Umlaute.
