  NX
  Expressions aufräumen
AEC Drafting , eine App
Autor Thema:  Expressions aufräumen (861 mal gelesen)
Billyboy
Projektleiter, 3D- Designer
Sehen Sie sich das Profil von Billyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Billyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billyboy
Windows XP SP3 (32 bit)
NX4
ProE WF4
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich schon mal jemand mit diesem Thema beschäftigt?
Nach vielem Ändern am Solid sieht die Expressions List ziemlich 'zerschossen' aus. Das bezeiht sich auf UG-18.
Da kann auf den Eintrag 'p423=...' der Eintrag 'p1024=...' folgen, d.h. es hat viele Lücken. Natürlich ist das nichts Negatives, die Nummern sind bloss x-beliebige Namen, doch wäre es schon praktisch, wenn man sie etwas 'aufräumen' könnte.
Besteht bei NX diese Möglichkeit? Was habt Ihr für Erfahrungen damit?
Ich habe mal - zum Probieren - die Expressions in eine Datei geschrieben, die mit Excel und Texteditor 'aufgeräumt' und dann wieder importiert. Letzteres hat aber nicht geklappt, der Grund ist (habe ich nun herausgefunden), dass es von UG 'versteckte Expressions' gibt, die auch Lücken in der Liste hinterlassen. Und wenn man so einen Parameter überschreiben will, motzt UG natürlich.
Der Aufwand, für ein CleanUp ein GRIP zu schreiben, erscheint mir noch als sportliche Herausforderung, allerdings schiessen mir da die 'hidden expressions' dazwischen. Wie soll ich herausfinden, welche Expressions nicht angezeigt, aber belegt sind? Na ja, ich könnte ein 'rename' machen im GRIP, wenn ein Fehler auftaucht, ist's eine 'hidden expression'. Ist aber nicht so toll.
Somit wäre ein Tool von UG selber schon das beste...
Also, Leute, legt Euch in die Tasten und lasst den Erfahrungsaustausch fliessen! ;-)
Bye - Billyboy
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 16. Sep. 2004 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Billyboy:
.... und lasst den Erfahrungsaustausch fliessen!
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach gibts dafür keine Funktion (auch wenns sicher mehr Leute gibt, die sich sowas wünschen würden).
Ich würde eher die Finger davon lassen, als aus kosmetischen Gründen in den Part-Internas rumzuwühlen.
Alleine wenn ich da an die SM_Features denke (welche z.T. auch solche "hidden-expressions" erzeugen) : Da bin ich schon froh, wenns überhaupt einigermassen funktioniert ...
mfl
Mechaniker --> Techniker TS/HF
Sehen Sie sich das Profil von mfl an!   Senden Sie eine Private Message an mfl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfl
Dell Workstation PWS530
Intel Xeon 1.8GHz
MS 2000
UG V17
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Billyboy
hast du eine Lösung für die neu Nummerierung der Expression ?
gruss flieger
Billyboy
NX4
ProE WF4
erstellt am: 15. Jun. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Flieger,
such mal nach dem folgenden String:
GRIP: Ein Sahnestück für Spinner...
Da habe ich ein GRIP- Proggy zur Verfügung gestellt, das mir bisher sehr geholfen hat. Ich plane noch ein paar Optimierungen:
. Im Auswahlfeld für den Expression- Namen das 'p' als Voreinstellung (leiner Fisch)
. Bei der Ausgabe im Listfenster die Angabe, welche Expression nicht umbenannt werden konnte, wenn 'System used' vorhanden ist (ebenfalls ein kleiner Fisch)
. Momentan verwende ich noch ein externes Programm, um die von UG sortierte Expressions List verwenden zu können. Aber mein Ziel ist, eine interne Sortierung einbauen zu können (GROSSER Fisch!)
Ich werde die neue(n) Versionen in diesem Board veröffentlichen.
Bye - Billyboy
