 | Realisieren Sie Model-Based Definition mit technischen Elementen in NX , eine App
Thema: NX3 (1903 mal gelesen)
kummer Mitglied Cad-Cam Programmierer
 Beiträge: 77 Registriert: 02.09.2004 Intel xeon Win2000 Sp2 Unigraphics Nx2,3? Manchmal Cadda von daveg
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ug forum habe gestern bei bbsnotes.ug gelesen das nx3 als download zur verfügung steht. wie lange wird es wohl dauern bis man eine lizenz dafür bekommt? (nur zur info: das nx2 2.0.4.2 update haben wir vor 2 Wochen auf cd per post bekommen. per download stand es seit Juni zur verfügung) sind auch leider keine beta tester. ok. sicher muss man nicht immer der erste sein. hat sicher auch nachteile auf alle fehler als erstes stossen zu müssen. doch hätte gerade zeit zum testen. also was habt ihr für erfahrungen gemacht wie lange ugs deutschland braucht bis man eine lizenz bekommt? gruss KaWe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kummer
hi, wir bekommen immer zuerst das lizenzfile und dann -ähnlich wie bei euch- wochen später eine cd. das lizenzfile ist bei uns immer so ziemlich zum erscheinungstermin (letztens haben wir das für teamcenter 9.1.x bekommen) da. manchmal bekommen wir auch keine cd (2.0.1.2/2.0.3.1 - die 2.0.4.2 kam dann wieder... . nachtrag: unser lizenzfile kommt eigentlich aus den usa. nur wenn mal trials bei sind, wird es über ugs-de gemacht. ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti [Diese Nachricht wurde von Yeti am 16. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 16. Sep. 2004 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kummer
Die Lizenz ist doch weniger das Problem, da kannst Du ne Mail an UGS schicken und Du bekommst es... Das größere Problem ist die Auslieferung der Installationsmedien. Die werden ja erst gepresst. Freigegeben heißt ja nicht gleich, das ide jeder im Briefkasten hat... Freigegeben bedeutet doch für die Produktion und Auslieferung freigegeben. Es dauert aber Wochen eh das Schiff mit dem Container aus USA da ist. Bei Solid Edge ist es auch so.... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 20. Sep. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kummer
hi! wenn ihr wartung habt, kannst du dir auf http://support.ugs.com einen sog. webkey generieren lassen. damit kannst du alle neuen vollversionen und alle updates der von euch gekauften software downloaden. dauf der seite kannst du auch trial-lizenzen und ggf. vollwertige lizenzen bestellen. außerdem gibt's dann auch zugang zur hotline-db von ugs. weiters findest du unter folgender adresse: http://support.ugs.com/webkey_faq.pdf ach ja, die nx3 steht seit ende vergangener woche zum download, deswegen klemmt es noch ein bisschen bei der übertragungsgeschwindigkeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bbking wir haben einen webkey. kann aber leider keine vollversionen herunterladen. obwohl richtige sold-to nr. mehrfach überprüft! unser admin. ist leider immer voll im stress um die fehlermeldung zu analysieren. (fehlerhafte ip Address) trotzdem danke für eure hinweise kawe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 20. Sep. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kummer
Zitat: Original erstellt von kummer: ... (fehlerhafte ip Address)....
Die IP Adresse, von der aus der Download von Voll-Produkten erfolgen soll , muß bei UGS registriert sein/werden. Updates gibts auch ohne Registrierung der IP adresse. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 20. Sep. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kummer
Hallo bbking Die Fehlermeldung kommt warscheinlich daher, dass man nur von der exakt registrierten IP-Adresse aus downloaden kann. Soviel ich weiss, kann man diese aber nicht selber eingeben. Das können nur die von der Hotline... Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
