  NX
  Kennzeichnung der Maßänderung, 2D-Ableitung
EasyClone , eine App
Autor Thema:  Kennzeichnung der Maßänderung, 2D-Ableitung (1102 mal gelesen)
Josi Wild
Konstrukteurin 3D CAD
Sehen Sie sich das Profil von Josi Wild an!   Senden Sie eine Private Message an Josi Wild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josi Wild
Unigraphics NX2 (Version 2.0.4.2)
Unigraphics V18
(Solid Edge V14)
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich krieg hier bald die Krise!!
Wo finde ich in UG V18 (bald NX2) den Schalter, dass bei der Ansichtaktualisierung 2D aus 3D die Maße die sich geändert haben, gekennzeichnet werden?
Bitte für beide Versionen.
Danke und Gruß
Josi
Josi
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josi Wild 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst Du das ?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/001952.shtml
Gruß Boffix
System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2,TCEV8.1.1.12,MSOffice2003
Josi Wild
Unigraphics V18
(Solid Edge V14)
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das meine ich nicht. Ich habe im 3D eine Änderung durchgeführt und dann im 2D die Zeichnung aktualisiert. Das Maß wird sofort geändert aber nicht (z.B. farbig) als geändertes Maß gekennzeichnet. Ist eine super Hilfe um die Änderungsnummer der Änderungsmitteilung sofort zu positionieren. Klar, ich weiß doch welche Maße ich geändert habe. Bei DIN A1 und vielen Ansichten wäre es jedoch eine Hilfe. Ich kenn´s halt von Solid Edge so. Sorry!
Ich hoffe bei UG geht das auch.
Danke und Gruß
Josi
Josi
boffix
erstellt am: 16. Sep. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josi Wild 10 Unities + Antwort hilfreich
Jep, das hört sich wirklich praktisch an. Leider kann ich da nicht weiterhelfen, wäre aber schön, wenn´s jemand rausbekommt.
MVR
CAD-CAM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von MVR an!   Senden Sie eine Private Message an MVR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVR
NX9, TC10.1, Mecanic 8.4, VISIPEPS 20, WIN 10
erstellt am: 16. Sep. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josi Wild 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Josi,
schöne Funktion, aber meinst Du damit es gab Sie schon einmal in einer vorigen Version ? Wir arbeiten erst seit V15 mit UG, habe dies aber noch nie gesehen. Aber wenn es die Funktion hier geben würde, wären alle begeistert.
Grüße Marc
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 16. Sep. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josi Wild 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Funktion wäre sicher nicht schlecht, aber ist mir leider auch nicht bekannt
Jean
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 16. Sep. 2004 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josi Wild 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Josi Wild:
... Ich kenn´s halt von Solid Edge so. Sorry!
Ich hoffe bei UG geht das auch....
Das verlangt geradezu nach einem ER ...
Noch dazu, wo es ja praktisch schon "im Haus" ist.
ollsche
Sehen Sie sich das Profil von ollsche an!   Senden Sie eine Private Message an ollsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ollsche
erstellt am: 17. Sep. 2004 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josi Wild 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
unter Voreinstellungen - Zeichnungserstellung gibt es das Feld Beschriftung beibehalten und darunter eine Farbe in der die nicht assozaitiven Zeichnungsobjekte gekennzeichnet werden.
Hilft das vielleicht weiter.
Gruß ollsche
Josi Wild
Unigraphics V18
(Solid Edge V14)
erstellt am: 17. Sep. 2004 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc, Jean, Thomas und Ollsche,
danke für Eure Antworten. Ich arbeite erst seit 6 Monaten mit UG V18, vorher 4 Jahre mit Solid Edge V8 bis V14.
Solid Edge ist nicht nur aus dem gleichen Haus wie UG, sondern ich sage immer: "Der kleine Bruder" von UG.
Ich bin schon ziemlich entsetzt, dass dieser "Schalter" nicht da ist, bzw. diese Einstellung nicht generell eingeschaltet ist. Meiner Meinung nach, muss das sofort da ´rein!
Wenn ich was weiß, melde ich mich. Vielleicht kann uns z.B. Walter oder Konrad helfen.
Das möchte ich schon lange mal sagen: Euer Forum ist Klasse! Ich kenne einige schon länger mit Namen (klar, ein halbes Jahr natürlich). Für Neulinge von anderen 3D-CAD Systemen eine Wucht!
Josi
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josi Wild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Josi!
Bin vor einem Jahr ca. von Solid Edge (damal Version 14) umgestiegen!
Das gleiche hat mich eigentlich auch schon mal Beschäftig! Is irgendwie recht gefährlich das man nicht sieht was für Maße geändert werden! Ich mein im Solid Edge wars fast schon ein wenig lästig aber es hat schon seinen sinn gehabt!
Man kann nur generell hoffen das UG sich noch einige Schmankerln aus SE rausholt!
Chris
Josi Wild
Unigraphics V18
(Solid Edge V14)
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Chris,
Du sprichst mir aus der Seele!
Ansonsten finde ich UG mittlerweile echt Klasse!
Gruß Josi.
Josi
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josi Wild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josi,
schön, daß du mir zutraust, ich könnte hier weiterhelfe! Das hat mich so motiviert, dass ich intensiv gesucht habe ... hab' leider nix gefunden! Es gibt unter Information > Teil > Änderungen so'n kleines "Detektiv-Werkzeug", mit dem man Änderungen aufspühren kann. Leider geht das nicht für die geänderten Maße.
Ergo: Verbesserungsvorschlag (Enhancement Request) verfassen, mit Begründung, dann sind die Chancen für die Realisierung relativ gut.
Oder mit GRIP bzw. User Function was basteln.
PS: Im GRIP-Sprachumfang habe ich "auf die Schnelle" nichts passendes gefunden.
Walter Hogger
