  NX
  Fangen von Pattern Punkten in UG NX2
Autor Thema:  Fangen von Pattern Punkten in UG NX2 (626 mal gelesen)
mte
Sehen Sie sich das Profil von mte an!   Senden Sie eine Private Message an mte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mte
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe seit dem Update auf NX2 u.a. folgendes Problem:
Beim Einfügen der Abmaßtabelle oder von Pattern kann man keine vorhandenen Patternpunkte fangen.
Gibt's da einen Trick?
(Oder fehlt mir da vielleicht die Lizenz "Snap Pattern Points for NX2"?)
mte
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
Versuch´s mal mit "Format -> Darstellungsparameter bearbeiten -> Kontrollpunkt anzeigen".
Meinst Du das?
Gruß, Bärbel
mte
erstellt am: 14. Sep. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bärbel,
erstmal danke für die Antwort. Aber die Punkte lassen sich auch wenn sie sichtbar sind nicht fangen.
mte
MD
Sehen Sie sich das Profil von MD an!   Senden Sie eine Private Message an MD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MD
NX10.0.3.5
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mte 10 Unities + Antwort hilfreich
ist evtl. der entsprechende Layer nicht selektierbar ?
MD
Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mte 10 Unities + Antwort hilfreich
timoytes
Administrator GIS/CAD
Sehen Sie sich das Profil von timoytes an!   Senden Sie eine Private Message an timoytes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timoytes
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mte 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gleiche Problem hatten wir auch mal, wir konnten unsere Änderungszeilen nicht mehr positionieren!
Die Lösung des Problems war sehr einfach!
Einfach den Auswahlpunkt auf Kontrollpunkt stellen!
Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten!
mte
erstellt am: 16. Sep. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, so geht's.
mte
erstellt am: 16. Sep. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt's da auch einen Trick, wenn man Stk-Listen einfügt?
timoytes
ArcGIS 9.1
ACAD Mechanical 2009
Inventor 2009
IBM Thinkpad T60
Core2Duo - 2*2,4Ghz/2GB
Radeon X1400
Windows XP Professional SP2
erstellt am: 16. Sep. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mte 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, bei Stücklisten weiß ich nicht bescheid, wir erstellen unsere Stücklisten mit Excel!
Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 16. Sep. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mte 10 Unities + Antwort hilfreich
Früher (V18) musste man Stücklisten wie Textfelder behandeln. Um die Stüli sauber positionieren zu können, musste man über die Beschriftungsvoreinstellungen die Ausrichtungsposition ändern.
Jetzt ist das ein bisschen schöner: Doppelklick auf die Stüli öffnet das Menü "Beschriftungsstil". Auf dem Register "Schnitte" kann der Einfügepunkt definiert werden.
Jetzt kannst Du also den Einfügepunkt der Stüli und den Musterpunkt auf dem Rahmen gleichsetzen. Ich hoffe, dass ich Deine knappe Frage richtig verstanden habe.
Gruß, Bärbel
mte
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das war genau mein Problem. Vielen Dank für eure Hilfe.
mte
