  NX
  Versionen
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Versionen (685 mal gelesen)
ritakowski
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von ritakowski an!   Senden Sie eine Private Message an ritakowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ritakowski
Windows 7
NX 6.0.4.3
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
kann mir jemand sagen, was es mit den Versionen von Unigraphics auf sich hat?
Ich kenne die Versionen V18, V19, NX1 und NX2. Bauen die aufeinander auf oder sind die NXer was grundlegend Anderes?
Danke, Marge
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 13. Sep. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marge!
Die Reihenfolge in der die Versionen rausgekommen sind hast Du schon richtig aufgezählt. Man sollte jedoch dazu sagen, dass die Daten aus der neusten Version nicht abwärtskompatibel sind.
Aufwärtskompatibel sind die Daten schon, es sei den Du speicherst die Daten in einer neueren Version ab.
NX steht einfach nur für Next Generation, wobei die Ideas/UG Verschmelzung damit gemeint ist.
Konrad Wieclawski
ritakowski
Konstrukteurin
Windows 7
NX 6.0.4.3
erstellt am: 13. Sep. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank dir!
Und Unigraphics NX2 Cast? Ist das ein Add On für Gussformen?
Oder ist das das ganz Normale NX2 nur anders bezeichnet?
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 13. Sep. 2004 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
ergänzend anzumerken wäre noch, daß V19=NX1 ist.
Ich glaube, mit CAST ist wahrscheinlich ein Online-Trainingstool von UGS gemeint, das kenne ich aber selbst nicht.
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 13. Sep. 2004 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marge
CAST
- steht für "Computer Assisted Self Teach"
- ist somit ein Online Trainings Tool
Für den Formenbau gibt's die Module
- Mold-Wirzard
- Die-Wizard
mit freundlichen Grüssen
Toni
ritakowski
Konstrukteurin
Windows 7
NX 6.0.4.3
erstellt am: 14. Sep. 2004 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh!
Gracias!
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
AIP8
Athlon 2400+
erstellt am: 14. Sep. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
ist die Verschmelzung von I-DEAS und UG nicht erst in
NX3 ? (Die müsste doch jetzt bald kommen,- oder ?)
timoytes
Administrator GIS/CAD
Sehen Sie sich das Profil von timoytes an!   Senden Sie eine Private Message an timoytes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timoytes
erstellt am: 14. Sep. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
NX3 Releas Termin ist der 15.09.2004, also morgen!
Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten!
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ritakowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Koto,
erst kommt meines Wissens nach noch I-DEAS 12. Und die NX Version, die sowohl UG als auch I-DEAS ablösen soll, ist für 2005 geplant.
Grüße Meinolf
