  NX
  Extrude alt & dynamisch
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Extrude alt & dynamisch (1048 mal gelesen)
Alfi
Sehen Sie sich das Profil von Alfi an!   Senden Sie eine Private Message an Alfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfi
NX 7.5.5, TC UA 8.3.3
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
besteht die Möglichkeit die "alte" UND die dynamische Extrudefunktion in der Menü- bzw. Symbolleiste zu haben? (UG NX2.0.4.2)
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 10. Sep. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
laut release notes der version 2.0.2 geht das ab dann nicht mehr, also ent oder weder.
hab's leider nur in englisch:
Modeling
Product Notes
Enabling The New Dynamic Extrude
You can reconfigure your system to use a new more dynamic interface to the Extrude function. If you choose to do so, and except for editing those extrude features created by it, the legacy Extrude function will be unavailable.
ps: was willst du mit dem alten extrude?
gruß
bbking
