  NX
  UGOPEN/ Dialog erstellen
Autor Thema:  UGOPEN/ Dialog erstellen (693 mal gelesen)
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 07. Sep. 2004 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG'ler
ich versuche mich gerade mal ein wenig mit Visual C++ und mit UGOPEN.
Meine Frage: Kann man ohne den User Interface Styler einen Dialog für UG aufbauen?
Habe es unter Visual C++ auch  mit dem ugopen wizard versucht, bin aber nicht weit gekommen. Naja, bin ja auch noch Anfänger ;-) Klar, ein paar Beispiele aus UGOPEN habe ich in UG ausführen können. Aber ohne Dialog! Freue mich auf eure Meinung.
Gruß Supermario!
stefan.f
Sehen Sie sich das Profil von stefan.f an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.f
erstellt am: 08. Sep. 2004 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Supermario,
du kannst mfc Dialoge zusammen mit UG verwenden.
Entweder modale Dialoge (wenn der Dialog sichtbar ist, kann in UG nicht mehr gearbeitet werden)
oder auch modeless Dialoge (die verhalten sich dann so wie die UG Dialoge: Drehen, Zoomen usw funktioniert noch)
Bei Unigraphics im Forum gibts ein paar Einträge zu diesem Thema
Stefan
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 08. Sep. 2004 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für Deine Hilfe. Da werde ich doch gleich nochmal im Forum suchen. Habe schon vor meiner Anfrage versucht, etwas zum Thema Dialoge zu finden, war aber  nichts informatives dabei.
Dank und Gruß
Supermario
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 08. Sep. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG’ler
Komme leider mit oben genannten Problem nicht weiter. Erstelle ich mit den ugopen wizard ein Projekt, bekomme ich in das Projekt kein Dialogfeld. Benutze ich den MFC – Anwendungs - Assistent zum Erstellen einer DLL, bekomme ich in UG nach dem Aufruf eine Fehlermeldung, es fehlt der Eintragspunkt.
libugopenint.lib und libufun.lib wollte ich in das Projekt einbinden, aber ich finde auch dazu nicht den richtigen Weg. Naja, das sind die Anfangsschwierigkeiten, lacht bitte nicht über meine Unkenntnis! Für jede kleine Hilfe oder einen Tip wäre ich dankbar.
Gruß Supermario!
stefan.f
erstellt am: 09. Sep. 2004 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Starthilfe:
Gehe auf die Seite http://bbsnotes.plms-eds.com/
(Ich hoffe du hast nen WebKey)
Suche die Newsgroup "unigraphics.languages"
Durchsuche die Newsgroup nach "sdk-dialogs"
Hier findest du dann ein fertiges Visual Studio Projekt.
In der Newsgroup gibt es noch andere Artikel zu dem Thema, einfach mal nach mfc, CDialog usw suchen.
Stefan
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke für die Starthilfe, komme jetzt gut weiter.
Gruß Supermario
