  NX
  F8 Funktion in NX2
Autor Thema:  F8 Funktion in NX2 (920 mal gelesen)
Markus777
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Markus777 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus777
NX 3.0.3.2
erstellt am: 03. Sep. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die Funktion der F8-Taste in NX2 (das Ausrichten auf die nächste Ebene) so einrichten das sicht die Ausrichtung nicht auf den Absoluten sondern auf den Aktiven WCS bezieht
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 03. Sep. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Des wär ka tumme Sache! würd mich auch interessieren!
Gruß chris
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Sep. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus, hallo chris,
grundsätzlich kann man seine Funktionstasten selbst belegen bzw. anders belegen als der Installationdefault das vorsieht.
Der Einstieg ist über die *.men-Dateien in ...\ugii\menus.
z.B. bewirken folgende Zeilen in der Datei "ug_view_popup.men"
! -wh- 07.10.2003
BUTTON UG_VIEW_POPUP_FIT
LABEL &Fit
ACCELERATOR F12
ACTIONS STANDARD
daß auf der Funktionstaste F12 "fitt" (einpassen) liegt. Man muß dabei aufpassen, daß die Funktionstaste (hier F12 bei dir F8) nicht mehrfach vergeben wird.
Schlechte Nachricht: So wie es in meinem Beispiel "UG_VIEW_POPUP_FIT" für die "Fitt-Funktion" gibt, gibt es kein Kommandowort mehr für die Aktion "Ansicht - Orientieren - ok" das gab's bis zur V15 oder so.
Lösung: Ist trotzdem möglich, man kann etwa ein Macro aktivieren und dieses aufrufen. Die exakte Vorgehensweise ist mir etwas zu aufwendig zum Beschreiben. Die Online-Hilfe schreibt da eigentlich alles dazu.
Walter Hogger
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 03. Sep. 2004 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus777 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus,
Die F8- Taste bezieht sich immer auf das absolute Koordinatensystem eines Parts.
Selektierst du jedoch vorab eine planare Fläche und drückst dann F8, dann richtet sich die neue Ansicht senkrecht zu dieser selektierten Deckfläche aus. In der Regel ist es das, was man braucht.
  Jörg
