  NX
  Spiegeln von Gewinden
Siemens NX Standard , ein Kurs
Autor Thema:  Spiegeln von Gewinden (897 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 02. Sep. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe bei NX 2.0.4.2 folgendes Problem:
Ich spiegel eine Bohrung mit Gewinde. Kein Problem.
Ich erstelle eine Zeichnung mit Schnittansicht.
Je nach dem in welche Richtung ich das Gewinde schneide bekomme
ich den Aussendurchmesser mal einseitig angezeigt, mal voll usw.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegt ?
Gruß Thermo
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 03. Sep. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Thermo!
Hey seid wann kann man Gewinde spiegeln....!!!???? hat das schon immer funktioniert? Ich bild mir ein das ist nicht gegangen.. habs auch dann nie mehr probiert!!
Also mal danke für den Tipp! hilft dir zwar nix aber wenn ich jetzt fleißig Gewinde Spiegle vielleicht taucht bei mir der Fehler auch auf!
Gruß Chris
Clemens_B
Sehen Sie sich das Profil von Clemens_B an!   Senden Sie eine Private Message an Clemens_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clemens_B
erstellt am: 03. Sep. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Leider kann auch ich nicht Dein Problem lösen.
Wenn ich richtig liege wird aus einem gespiegelten Rechtsgewinde ein Linksgewinde.
Ich als Maschinenbauer würde keine Gewinde spiegeln.
Gruß Clemens
erstellt am: 03. Sep. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
man bist Do blöd !!!
Der spiegelt doch nur das Formelement !!!
Den sollten se hier raus schmeissen !!!
batibaby
Sehen Sie sich das Profil von batibaby an!   Senden Sie eine Private Message an batibaby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batibaby
NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 03. Sep. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Thermokolben
du musst erst die bohrung und dann das gewinde spiegeln dann geht es
Danni
Sehen Sie sich das Profil von Danni an!   Senden Sie eine Private Message an Danni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danni
erstellt am: 06. Sep. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das Problem kommt mir auch bekannt vor. Seit NX 2 funzt das bei uns auch nicht mehr richtig. Leider habe ich keine Ahnung woran das liegt... sorry.
Danni
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 06. Sep. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank für die Antworten. Ich nehme das Problem, dann mal
wieder wie so oft, als Versions-Bug hin.
Gruß Thermo
