  NX
  Eigenabhängiges Objekt vorhanden1?
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  Eigenabhängiges Objekt vorhanden1? (4797 mal gelesen)
schrotty
Sehen Sie sich das Profil von schrotty an!   Senden Sie eine Private Message an schrotty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schrotty
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Aktualisieren von einem  Schnitt kommt die Meldung:
Eigenabhängiges Objekt vorhanden.
Die Ansicht wir nicht aktualisiert.
Was bedeutet diese Meldung?
Wie behebe ich den Fehler?
Schrotty
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrotty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schrotty,
wenn Du z.B. Teil 1 in Teil 2 links um es von Teil 2 abzuziehen,
danach irgendwann versuchst das gleiche nur umgekehrt (Teil 2 von
Teil 1 abziehst) und danach versuchst eine Baugruppe in der die
Teile vorkommen zu aktualisieren bekommst Du die meldung das
ein eigenabhängies Objekt vorhanden ist. Die gleiche Meldung
bekommst Du auch wenn Punkt,Linien oder andere gelinkten Teile
sich gegenseitig abhängig machen.
Gruß Thermo
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrotty 10 Unities + Antwort hilfreich
...ja, schon, aber das hat irgendwie nicht so viel mit Schrott´s Schnittproblem zu tun...
Sonst müsste die Meldung ja bereits beim Öffnen der Baugruppe kommen. Und sie kommt ja wohl erst beim Aktualisieren der Schnitt-Ansicht. Ist es überhaupt eine Baugruppen-Zeichnung? Oder Einzelteil? dann müssen wir nicht in Richtung Wave-Links analysieren.
Hast Du mehrere Ansichten? Viele abhängige Ansichten? Möglicherweise gibt es die von T-Flasche beschriebene Baugruppen-Kreis-Problematik in ähnlicher Form für Ansichten. Oder es kommt doch aus der Baugruppe und tritt erst bei der Ansicht zu Tage.
Kriegst Du zum aufgetretenen Fehler noch nähere Info´s?
Passiert das Gleiche, wenn Du noch einen Schnitt aus der gleichen Ursprungs-Ansicht ableitest? Manchmal zickt die Ansicht nur ein bisschen rum und die Fehlermeldung spuckt mal kurz ein Problem aus, das es so gar nicht gibt. Da hatten wir auch schon ähnliche Fälle, wo das Problem nicht reproduziert werden konnte (weil kein Fehler vorlag).
Gruß, Bärbel
schrotty
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten.
Konnte das Problem selber lösen.
In der Ansicht waren einige Maße mit manueller Schrafurbegrenung.
Nachdem ich diese gelöscht hatte, wurde die Ansicht wieder aktuallisiert.
Darf ich mir jetzt Units zuteilen?
Schrotty
f.hilgenberg
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von f.hilgenberg an!   Senden Sie eine Private Message an f.hilgenberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f.hilgenberg
erstellt am: 21. Jun. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrotty 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe jetzt auch das Problem, dass ich auf einmal mehrere eigenabhängige objekte in einer Baugruppe habe. Also die eigenabhängigen objekte sind selber auch Baugruppen, Einzelteile aus diesen Baugruppen wurden über die übergeordnete Positionierung auf Teile einer oberen Baugruppe verknüpft.
Dieses Funktioniert auch wunderbar. Aber als ich vorhin einzelne Teile, die aber nicht in den beschriebenen Baugruppen vorkommen, neu verknüpfte sagte mir das Programm beim öffnen (Ich schließe meistens Teile, Baugruppen die ich nicht brauche) der Baugruppen das es eigenabhängige Objekte seien und beendete die Aktion ohne die Teile zu laden. Nun weis ich nicht was ich machen soll. Alles was betroffen ist neu zu verknüpfen wollte ich eigentlich nicht da die Zeichnung eigentlich schon zum größten teil fertig ist und ich auch mal fertig werden muss.
f.hilgenberg
f.hilgenberg
erstellt am: 21. Jun. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrotty 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nochmal,
also ich habe schon mehrere Baugruppen wieder hinbekommen. Aber bei einer Baugruppe sagt der mir immernoch, dass das ein eigenabhängiges Objekt sei.
Er gibt mir aber in diesem Fenster keine konkrete information welches Teil der Baugruppe den Fehler verursacht. Er schreibt mir in dieses Fenster einfach nur "The following circular update was detected:". Mehr sagt er  mir nicht. Ich habe auch schon alle verknüpfungen dieser Baugruppe entfernt, dies ergab bei dieser Baugruppe keine besserung. Und es kann ja wohl eigentlich nicht sein das man kurz bevor man fertig ist so eine Meldung bekommt und man die Zeichnung fast wieder neu aufbauen muss.
f.hilgenberg
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 21. Jun. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrotty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi f.hilgenberg,
Ich lese zwar mit, doch kann ich echt keinen Rat geben...
Würde die BG an UG schicken mit Bitte um Hilfe, oder dass Sie die Fehlermeldung genauer erläutern...
wäre echt der Hammer, wenn man da alles nochmal machen muss, und man nicht sicher sein kann, dass eben dieser Fehler wieder auftaucht.
Pascal
f.hilgenberg
erstellt am: 21. Jun. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrotty 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für deine Antwort.
Also ich habe das Problem jetzt mal auf Radikale art gelöst. War ja "nur" noch eine BG die nen Fehler hatte, diese habe ich einfach gelöscht und dann wieder neu eingeladen, genauso verknüpft wie vorher und es hat funktioniert. Ich hoffe das jetzt auch keine fehler mehr gibt. Werde mich aber auch noch an UG wenden.
F.hilgenberg
erstellt am: 14. Nov. 2006 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hab das gleiche problem, nur das hier gar nix mehr zu löschen geht *grumml*
weis jemand rat
habe part cleanup alles gemacht ohne erfolg
Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst.
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur.
ICH BIN DER CADMINIESCHRDÄDÖR
