  NX
  Unsichtbarer Sketch!?!
Autor Thema:  Unsichtbarer Sketch!?! (515 mal gelesen)
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 31. Aug. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Habe mir vor kurzem einen Vorlagenpart gebastelt mit div. Operationen Werkzeugen usw.
Leider hab ich keine komplett neuen Part genommen sonder einen vorhanden und hab dort sämtliche Draftings Featues Sketches usw. gelöscht (auch mit öfteren Partcleanup!)
man sieht kein Feature mehr im Part Navigator!
soweit so gut... immer wenn ich diesen Part in einem anderen Part importiere importiere ich auch einen Sketch der gar nicht mehr im Vorlagenpart sichbar ist aber anscheinden doch noch da ist!
Hat da wer einen Ahnung was da faul sein könnte.
Habe auch einen neuen Sketch im vorlagenpart erstellt und wieder gelöscht... dann importiere ich auch diesen mit!?!
gruß Chris
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 31. Aug. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi @ all,
Habe ähnliche Probleme... nur das ich Sketches habe, die ich eigentlich verändern möchte (Ich sehe sie also auf dem Bildschirm), ich habe sie aber nicht in der Feature History. Wenn ich in den Expressions (Ausdrücke) Werte verändere geht der Sketch mit...
Ich denke es geht aber in die gleiche Richtung wie das Problem von chr20!
Pascal
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 31. Aug. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal, Hallo Chris,
ich hatte mal den Fall, dass unsichtbare Elemente auf Layern waren. Das waren dann vor V13-Sketches. Das war ziemlich kompliziert. Irgendwie musste ich zuerst die Ansicht aktivieren, dann eine Linie löschen, dann die Skizze löschen, dann die Ansicht löschen; oder so ähnlich.
Auf jeden Fall gibt es einen Schalter unter der Menüleiste "Formelement"; der heißt "Vor V13 Skizze bearbeiten". Vielleicht hilft Euch dieser Schalter, versteckte Skizzen zu finden.
Teilebereinigung habt Ihr sicher schon getestet.
Gruß, Bärbel
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 31. Aug. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bärbel,
DAS war ein Treffer! U's sind verteilt!!
Wenn ich in der History dieser Teile nachschaue, sind diese alle V13 oder sogar noch tiefer! Werde Deinen Lösungsvorschlag noch testen, aber wird wohl genau an dem gelegen haben.
Leider ist aber das Problem von chr20 nicht gelöst...
@chr20: sry das ich Deinen Thread "missbraucht" habe!!
Pascal
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 31. Aug. 2004 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Was liefert Information --> Object --> [Curve/Sketch] bei diesen Objekten ?
In NX gabs einen Bug, wo nach dem Löschen eines Sketches Skizzenobjekte als Zombies erhalten geblieben sind (und auch teilweise der Name des Sketches in den Referenzen auftauchte) - ich weiß nicht, ob das mittlerweile gefixt ist.
chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 01. Sep. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nocheinmal!
Also in dem Vorlagenpart ist gar nichts zu finden! nicht nim Part Navigator und auch nicht in irgeneinem Layer sind Objekte die ich nicht benötige! (insgesamt nur 2 Objekte angezeigt (ein Solid ohne Para und ein gespeichertes WCS) auch keinen Expressions!
importiere ich den Part dann in einen leeren Part hab ich eine datum Plane, eine datum Achse und eben diese dubiose LEERE eigentlich nicht vorhandenen Skizze! Wenn ich auf editieren dieser Skizze gehe bekomme ich die Meldung: "Sketch Name not found"!
Ich glaub ich werd den Part neu machen... mit so sachen muss man bei UG glaubi leben auf das bin ich schon draufgekommen!
Chris
zwatz
erstellt am: 02. Sep. 2004 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chr20:
... mit so sachen muss man bei UG glaubi leben auf das bin ich schon draufgekommen...
Das ist eine wichtige Erkenntnis & sie wird dir dein zukünftiges Leben mit Sicherheit leichter machen.
Der von mir weiter oben genannte Bug ist mit NX3.0 gefixt, ich hab gestern den ResolutionLetter erhalten - das Problem ist sehr ähnlich (im SketcherTaskEnvironment sind immer noch Sketches gelistet, die gar nicht mehr da sind) - aber nicht exakt gleich.
