  NX
  Layerbelegung in der Zeichnung (NX2)
NX MBD Modulübersicht , ein Kurs
Autor Thema:  Layerbelegung in der Zeichnung (NX2) (1123 mal gelesen)
mac
Sehen Sie sich das Profil von mac an!   Senden Sie eine Private Message an mac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mac
erstellt am: 31. Aug. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Modell erstellt in dem mehrere Sketsches auf Layern liegen. Wenn ich nun eine Zeichnung ableite wird die Modellgeometrie abgeleitet, die Layerbelegung wie im Modell wird jedoch nicht übernommen.
Zur Info: ich möchte die Sketchgeometrie in der Zeichnung darstellen.
Kann mir Bitte jemand weiterhelfen ??
signum
Sehen Sie sich das Profil von signum an!   Senden Sie eine Private Message an signum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für signum
NX2.0.4.2
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mac 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die drafting auf einem eigenen part oder beim modell?
bzw. liegen die konturen der sketches auf einem anderen layer oder sind sie einfach nicht mehr sichtbar? wenn du sie einfach nicht mehr sehen kannst..kontrollieren,ob der layer auf in der ansicht visible ist.
sonst fällt mir gerade spontan nichts ein.
Carpe Noctem
mac
erstellt am: 31. Aug. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-Die Ableitung befindet sich im seperaten Part.
-die Layer der Sketsches sind nicht in der View und nicht über die "normalen" Layer ausgeblendet
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 31. Aug. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mac 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mac:
.... die Layerbelegung wie im Modell wird jedoch nicht übernommen.
"In der Zeichnung"  - sprich im NonMasterPart im ANT Mastermodel markieren --> MB3 --> Properties --> LayerOption auf Original ändern.
(man kann in dem Menü auch Layer synchronisieren, was aber idR nicht nötig/erwünscht ist)
& Layer in den Views über LayerVisibleInView steuern ...
jula
Sehen Sie sich das Profil von jula an!   Senden Sie eine Private Message an jula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jula
NX12
TC12
UGTools
Create Image
TCPowerbox
erstellt am: 01. Sep. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!!!!
Hast du die Sketches denn in dein Ref-Set gepackt?
Wir verwenden Ref-Sets wie Körper, Draw und noch andere um wahlweise Skizzen in den Zeichnungen darzustellen oder nur die Körper in die nächste Baugruppe (oder Zeichnung = NonMasterpart) weiterzugeben.
Wenn du die Sketches dann drin hast, also mit dem Ref-Set übergeben hast, mußt du noch auf die Sichtbarkeit in der View achten und gegebenenfalls den Layer sichtbar schalten.
Die Master-Geometrie in der Zeichnung auf ein Layer zu schieben oder auf dem Arbeitslayer einzufügen würde ich nicht empfehlen....
Frohes Schaffen!
Jula
