  NX
  Importprobleme mit Unigraphics NX2
Automatisierte Validierung der Produktdaten als Basis für eine durchgängige Prozesskette , eine App
Autor Thema:  Importprobleme mit Unigraphics NX2 (1489 mal gelesen)
Heinz1
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Heinz1 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinz1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinz1
erstellt am: 27. Aug. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich erst seit wenigen Tagen mit Unigraphics NX2 arbeite, habe ich beim Importieren von DXF-Dateien ein Problem:
Zum Importieren der DXF-Dateien hatte ich die Einstellungen wie in Unigraphics-Einstellungen-1.jpg zu sehen, eingestellt.
Mit dieser Einstellung und nach der Bestätigung mit OK erscheint anschliessend das Fenster mit der Meldung des
Übersetzungsjobs (s. Unigraphics-Meldung-1.jpg)
Was ist das für ein Problem ?? Mache ich etwas falsch??
PS: Das Verzeichnis lautet: Genius_data (Hat das vielleicht mit dem Verzeichnis zu tun??
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
creo3
erstellt am: 27. Aug. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Heinz1,
der translater schreibt die logdatei 161702.log in das verzeichnis der dxf-Datei. Hier muss man reinschauen um zu sehen, warum er keine elemente erzeugt hat. Das kann die verschiedensten Gründe haben. Evtl. diese logdatei posten.
Euer Kuno2
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 28. Aug. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz1 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung, die du siehst, sagt aus, dass die DXF-Konvertierung nun (im Hintergrund) gestartet wurde.
Sie dient zur Information für den Anwender.
Jörg
Heinz1
CNC-Programmierer
erstellt am: 28. Aug. 2004 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
was Du schreibst ist ja richtig. Mit der vorherigen Version 17 hat dass ja auch funktioniert. Da wurde ein neues Fenster eröffnet, auf dem man den Ablauf der Konvertirung sehen konnte.
Mit NX2 habe ich das Problem, dass es nicht weitergeht. Es wird kein Fenster eröffnet, und man meint, dass sich das System "aufgehängt" hat. Dem ist aber nicht so - man kann ganz normal mit NX weiterarbeiten. Nur mit der Konvertierung geht es einfach nicht weiter.
mfG: Heinz1
aaa
Masch.bau Ing.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 28. Aug. 2004 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz1 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt denn der externe Translator?
Heinz1
CNC-Programmierer
erstellt am: 28. Aug. 2004 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo aaa,
funktioniert ebenfalls nicht
mfG: Heinz1
aaa
Masch.bau Ing.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 28. Aug. 2004 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz1 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte mal UG, und suche unter
  Hilfe -> Unigraphics NX Protokolldatei
die Umgebungsariable DXFDWG_DIR.
Gibt's die Variable bei dir?
Sie sollte existieren und auf das Verzeichnis des DXF-Translators zeigen (z.B. d:\ugs\ugnx2\dxfdwg\ ).
Jörg
Lars
erstellt am: 29. Aug. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte letztens auch mal Probleme mit Fremddaten einlesen... Lösung war das aktuelle QRM 2.0.4.x einspielen und es ging.
Aber bei Deinem Problem würde sicher ein Hinweis im Logfile stehen. Weißt Du, ob die dxf-Datei in Ordnung ist?
Lars
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 30. Aug. 2004 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
für mich hört sich das so an, wie wenn der Translator erst gar nicht losläuft. Wann steigt er beim externen Tranlator aus?
Folgender Vorschlag:
Starte ein UG-Command-Fenster und kopiere hier den Translator-Befehl (vom externen Translator) hinein. Mit ein Bisschen Glück siehst Du im Command-Prompt wann und warum der Translator aussteigt. Es wird vermutlich irgendeine Variable falsch sitzen.
Gruß, Bärbel
bking
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von bking an!   Senden Sie eine Private Message an bking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bking
erstellt am: 08. Sep. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
die translatoren haben öfter mal probleme mit den umgebungsvariablen für den user. am besten unter den umgebungsvariablen die einstellungen für TEMP und TMP auf ein verzeichnis mit kurzem pfad legen, z.b. c:\temp
Heinz1
CNC-Programmierer
erstellt am: 08. Sep. 2004 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle, die sich gemeldet haben, um mein Problem zu lösen.
Ab heute ist dieses Problem erledigt: Ich habe die DXF-Datei nicht importiert, sondern einfach geöffnet. Schon startete die Konvertierung, und auch die LOG-Datei wurde ordnungsgemäss abgelegt.
Danke noch einmal an alle !!!
mfG: Heinz1
