  NX
  Randbedingung Punkt auf Konturzug
Autor Thema:  Randbedingung Punkt auf Konturzug (455 mal gelesen)
mareas
Sehen Sie sich das Profil von mareas an!   Senden Sie eine Private Message an mareas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mareas
erstellt am: 12. Aug. 2004 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG'ler,
kann mir jemand sagen wie ich die Randbedingung Punkt auf Konturzug im Skizzierer erzeuge.
Am besten an einem Beispiel.
Gruß Mareas
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Das einzige was ich da kenne ist Punkt auf Linie (Kurve) , aber das ist sicher nicht die Frage.
Was hast du denn genau vor?
Christian
[Diese Nachricht wurde von DER_CE am 28. Sep. 2004 editiert.]
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareas 10 Unities + Antwort hilfreich
pkt_auf_kurve.jpg.txt
hallo mareas!
punkt auf konturzug kenne ich auch nicht. wenn du bei der erzeugung von randbedingungen einen punkt (oder auch kurvenendpunkt, z.b. von einem bogen) auswählst und dann eine andere beliebige kurve, gibt es die randbedingung "punkt auf kurve". hab mal das symbol für diese randbedingung "geknipst".
kurve steht hierbei allgemein für geraden, kreisbögen, kreise, splines, etc.
