  NX
  Plottprobleme mit UN NX
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  Plottprobleme mit UN NX (643 mal gelesen)
MatthiasSchell
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasSchell an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasSchell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasSchell
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Probleme beim Plotten.
Habe das Delphi-Toolkit für NX2 installiert. Wenn ich nun mit den Toolkit eine Zeichnung öffne und Plotten will, bekomme ich eine Fehlermeldung.Fehlermeldung: "Konfigurierter Plot Rechner ist inaktiv.
Anderen Plot Rechner bestimmen oder der Systembetreuer informieren."
Öffne ich eine Zeichnung ohne das Toolkit kann ich einwandfrei plotten!
Wer kann mir dabei helfen?
mfg   Matthias
[Diese Nachricht wurde von MatthiasSchell am 05. Aug. 2004 editiert.]
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasSchell 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Delphi Tools sind eigene Defininitions Dateien gesetzt die auf einen Plot server / Node Zeigen der nicht passt ,
gehe mal unter Datei Dienstprogramme Anwenderstandards,
und such nach den Variablen :
UG_defaultPlotQueueName:
UG_defaultPlotServerName:
und vergleiche Sie in den beiden UG versionen
(mußt dann die Delfiumgebung anpassen)
uwe.a
segler
Sehen Sie sich das Profil von segler an!   Senden Sie eine Private Message an segler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für segler
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatthiasSchell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,hatte das gleiche Problem mit der Delphi Umgebung. Falls du noch keine Lösung hast wäre hier meine, wie ich sie geändert habe.Unter dem delphi supplier tk gibt es das verzeichnis config in dem die datei " metric_defs_win " steht. in dieser steht die Plotqueue und der Plotserver von Delphi.
UG_defaultPlotQueueName: plot
UG_defaultPlotServerName: runkelcad7
Ändere diese mit deinen Einstellungen (lege vorher S-Kopie an).Dann funktionierts.
