  NX
  Detailansicht Pfeil
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Detailansicht Pfeil (2973 mal gelesen)
astor
Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
Sehen Sie sich das Profil von astor an!   Senden Sie eine Private Message an astor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astor
Creo Parametric 7.0.5
erstellt am: 04. Aug. 2004 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Voreinstellung muss ich setzen (ug_metric.def) damit beim Erzeugen einer Detailansicht der Ansichtsbuchstabe gleich mit Pfeil dargestellt wird, und nicht wie bisher auf der Ansichtsbegrenzung
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
erstellt am: 04. Aug. 2004 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
s. Beitrag -- NX: Bezugspfeil einer Detailansicht verschieben
gruss von
thomas schwarze
as-engineering gmbh
astor
erstellt am: 05. Aug. 2004 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Beitrag ist wirklich ganz toll, aber nicht die Antwort auf meine frage. Mein Problem ist es nicht den erzeugten Pfeil zu verschieben sondern von Anfang an einen Pfeil bei der Ansichtserzeugung zu erhalten. Nicht wie in angehängtem Bild dargestellt. Dies muss immer umständlich manuell geändert werden. ;-(
Eisele
Sehen Sie sich das Profil von Eisele an!   Senden Sie eine Private Message an Eisele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisele
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Astor,
habe folgenden Eintrag in der ug_metric.def geändert:
! Drafting Circular Detail View Label Display of Circle Type
! Valid Options are: [none, boundary, note, label, embedded]
! none      - no circular boundary on the parent view
! boundary  - circular boundary on parent view has no label
! note      - circular boundary on parent view has a label without leader
! label    - circular boundary on parent view has label with leader
! embedded  - circular boundary on parent view has label embedded in a gap in
!            the circular boundary. [none, boundary, note, label, embedded]
Drafting_detailVwLabelParentType: label
Voriger Wert war embedded.
Eisele
astor
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RICHTIG!!!
Der Kandidat hat die korrekte Antwort, und erhält 10 Unities!
Besten Dank von mir!
Jörg Ba.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Ba. an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Ba.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 03. Jun. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte das Thema mal aus dem Archiv holen.
Wir haben jetzt ein ähnliches Problem in der NX6.
In den Anwenderstandards und im Start-Part sind die Einstellungen auf den Pfeil festgelegt. Die Einstellungen bleiben auch erhalten, bis der Befehl Detailansicht aufgerufen wird. Im Werkzeugkasten der Detailansicht ist die Option auf ohne Pfeil zurückgestellt.
Meine Frage: Wie erzeuge ich in der NX6 standardmäßig eine Detailansicht mit Pfeil vom Ansichtsbuchstaben?
Danke für eure Hilfe.
J.B.
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 03. Jun. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
... da gibts doch ne Option (Nx6):
Bezeichnung an übereord. Element.
... die Drafting standards sind auch angepaßt
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 03. Jun. 2009 editiert.]
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
das ist genau die Option, die ich meine, die sich verstellt. Diese Option müsste doch von den Voreinstellungen übernommen werden.
J.B.
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
... der Dialogspeicher...
setze den mal zurück , Voreinstellungen Anwenderschnittstelle Allgemein Dialogfenster einstellungen zurücksetzen
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ein großes
D A N K E !
J.B.
