  NX
  Fehler beim Importieren von IGES/STEP Files
Realisieren Sie Model-Based Definition mit technischen Elementen in NX , eine App
Autor Thema:  Fehler beim Importieren von IGES/STEP Files (471 mal gelesen)
Morkes
Sehen Sie sich das Profil von Morkes an!   Senden Sie eine Private Message an Morkes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morkes
WINXP 2003 SP2 64 BIT
Intel 4x2.33GHz 8GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
PROE WF4 M130
erstellt am: 04. Aug. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sobald ich Datei -> Importieren -> IGES (oder STEP) auswähle, kommt nur diese Fehlermeldung (siehe Anlage) und er läßt mich gar nichts auswählen. Kennt irgendjemand diese Fehlermeldung oder weiß woran das liegen könnte? Die Installation von UG müßte richtig und komplett sein.
Markus
liogets
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von liogets an!   Senden Sie eine Private Message an liogets  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liogets
Win XP SP3
NX 6.0.5.3 (Produktiv)
NX8 (Test)
erstellt am: 04. Aug. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morkes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wenn die 'Translations' richtig installiert sind, probieren mal die externe Importfunktion. V18: -> Unigraphics V18 -> Unigraphics Tool -> Translators -> iges ...
NX: -> Unigraphics NX -> Translators -> iges
Hier sollte das auch funktionieren. Wenn immernoch der Fehlerauftritt entweder die Transaltions bzw. UG neu installieren (denke ich mal).
Gruss Steffen
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 04. Aug. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morkes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Morkes !
Mit welcher UG Version auf welcher Plattform bist Du zugange ? (Deinem Bild nach zu urteilen Windows)
Ich habe mal eine ähnliche Fehlermeldung gehabt. Ursache waren
Leerzeichen oder Sonderzeichen im Dateinamen bzw. im Pfad der
zu importierenden Datei. Vielleicht ist das auch hier die Ursache.
Bis denn....
uger
Morkes
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, das ist Windows 2000 mit UG NX1.
Ich weiß nicht das Problem ist er bringt ja die Fehlermeldung SOFORT nachdem ich imporieren - Step bzw. Iges anklicke d.h. er läßt mich nicht mal in irgendein Verzeichnis schauen geschweige denn eine Datei auswählen...
