  NX
  2 Einzelteil Versionen in einer Baugruppe
Software Upgrades können so einfach sein - bei Intralogistik-Spezialist SSI Schäfer , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  2 Einzelteil Versionen in einer Baugruppe (433 mal gelesen)
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
HP zbook
Nvidia M2000M
NX1926
ECTR5.2
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit NX1 und der SAP-Schnittstell von DSC.
Mir ist es nicht möglich 2 Versionen des gleiche Einzelteils
in eine Baugruppe zu laden.
(Beim Versuch den Index 1 reinzuholen wird Index 0 geschlossen und mann kommt nicht weiter).
Ist das im Iman möglich ? (also 2 ItemRevisions des gleichen Einzelteils in eine Baugruppe laden)
Gruss Fridolin
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fridolin,
Du kannst immer nur einen Stand pro Komponente laden. Dies gilt für die kompl. UG- Sitzung. Auch in einer anderen noch geöffneten Baugruppe kann keine andere Revision der gleichen Komponente geladen sein !
Gruß Boffix !
System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2,TCEV8.1.1.12,MSOffice2003
wogo
Sehen Sie sich das Profil von wogo an!   Senden Sie eine Private Message an wogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wogo
NX 1899
PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 03. Aug. 2004 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fridolin,
wir arbeiten ebenfalls mit der SAP(DSC)-Direktschnittstelle.
Versionen die mit -A, -B, usw. erzeugt wurden funktionieren bei uns auch nicht.
Teildokumnte (0001, 0002, ...) funktionieren bei uns hingegen sehr wohl, da diese Versionen direkt an den Dateinamen angehängt sind und somit unterschieden werden können.
Es hängt davon ab wie die SAP-Namensdefinition der Dokumente festgelegt wurde und welche Part Name Version in der metric.def gesetzt wurde.
