  NX
  ANT - Spalten erweitern...
SPC-Bemassung direkt in Siemens NX , eine App
Autor Thema:  ANT - Spalten erweitern... (304 mal gelesen)
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 27. Jul. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz,
weiß jemand, wie ich die Spalten owner, owning group in den ANT schieben kann ?!? Description habe ich (DB_PART_NAME) - für die anderen weiß ich die Attributnamen nicht. Kann jemand weiterhelfen ?
Grüßle Boffix
System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003
Lupone
Sehen Sie sich das Profil von Lupone an!   Senden Sie eine Private Message an Lupone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupone
NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP
HP XW 6400
nVidia Quadro FX 3500
TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boffix,
auf die Spalte „Beschreibender Teilename“ den Mauszeiger stellen, rechte Maustaste auf Eigenschaften gehen, dann auf Spalten und in Zeile Attribut den neuen Namen eingeben, z.b db_part_name. Rechts den Schalter Erzeugen drücken und mit den Pfeiltasten kannst du die Position verändern. Den ANT mit Anwenden aktualisieren.
Gruß Lupone
boffix
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Auswahl tauch aber kein owner oder owning group auf...
wer kennt die Attributnamen ?!?
[Diese Nachricht wurde von boffix am 27. Jul. 2004 editiert.]
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boffix,
ich schätze, die Attribute "owner" und "owning group" sind UG nicht bekannt. (Oder tauchen sie bei den Datenbankattributen auf?, Oder über Eigenschaft->Attribute ? wohl nicht, sonst hättest Du sie ja schon selbst gefunden) .
Um sie auflisten zu können, müsstest Du die Attribute von iMan nach UG mappen. Die utilities hierfür heißen "export_attribute_mapping" und "import_attribute_mapping". Du kannst Dir mit dem export auf jeden Fall mal die vorhandenen Attribut-Mappings in ein file schreiben und anschauen. Und dieses File auf jeden Fall gut sichern! Falls Du rumexpeimentierst, kannst Du es so jederzeit wieder zurückspielen.
Ich glaub einen einfachen Weg, die Attribute aufzulisten, gibt es leider nicht.
Gruß, Bärbel
boffix
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha,
versuche mich mal mit diesen Ratschlägen... vielen Dank mal vorab !
Grüßle Boffix
