 | NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 21.09.2026
Thema: Unterstützung bei Hotline (1413 mal gelesen)
henne67 Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 21.10.2002 UG NX4 ProE WF2
erstellt am: 23. Jul. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo genervte UG'ler, habe soeben einen Call bei der Hotline für eine "UG-Wunsch-Funktion" aufgemacht. Thema: Teilevergleich Wäre super, wenn sich von Euch jemand bei der Hotline das gleiche wünschen würde. Leute, es ist bald Weihnachten... oder Ostern.... oder wieder Weihnachten !!!! Schönes WoE Gruß Henner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konradw Mitglied CAD Key User
 Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 23. Jul. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
BigMäck Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 01.10.2003 Teamcenter V9.1.1.2 NX 2.0.6.2 MP5 WIN XP Pro
erstellt am: 23. Jul. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
Ja dieser Modellvergleich hatte ich bei der UGNX2 Schulung auch gesehen und auch ausgeführt. Hat soweit auch gut geklappt, nur brauch ich diesen jetzt nie mehr. Der Befehl befindet sich im Menu "ANALYSE - MODELLVERGLEICH..." Gruss BigMäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
henne67 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
 Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 23. Jul. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
Hi Henner, Ja, die Funktion gibt es ab NX2, wie vorher erwähnt.... ABER: Stelle doch die Frage in den Raum, warum hat der liebe Mitarbeiter von UGS der den Call entgegennahm nicht auf NX2 verwiesen? Ok, man kann nicht alles kennen... aber ein neues Tool sollte schon bekannt sein, oder? Fragen über Fragen......  MfG  Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
Ich schätze, daß diese Antwort unser User Henner bald von der Hotline bekommen wird. Bei Call aufmachen wird nicht immer untersucht ob es die Funktion schon gibt sondern erstmal die komplizierten Sachverhalte aufgenommen. ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
henne67 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, richtig Konrad. Die Antwort kam prompt. Habe derweilen mit der NX2 rumprobiert und komme nicht so richtig zu einem verwertbaren Ergebnis. Hintergrund: Teil A: Step-Import als Reimport-UG-Teil Teil B: Nativ-Teil Vermutlich müssen Teil A+B identisch sein. Modellvergleich => Bericht ist anderer Meinung. Hat jemand 'nen Tipp. Gruß Henner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Sandmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 165 Registriert: 04.06.2003 NX 7.5 TC 8.3
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für henne67
Hallo Henner, im Zweifelsfall und wenn es schnell gehen soll, linke dir die beiden Teile in ein Dummy-Part, ziehe eins vom anderen ab - ignoriere die Fehlermeldung wg. Verlust der Parameter - und sieh dir an, was übrig bleibt. Das ist zwar etwas von hinten durch die Brust ins Auge, aber man sieht definitiv alle Ecken, um die es geht. Gruß Dirk ------------------ Ich denke - also bin ich hier falsch ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
