  NX
  Umgebung nach UG-Start verbiegen
NX Updatekurs, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Umgebung nach UG-Start verbiegen (373 mal gelesen)
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich aus der gestarteten UG-Sitzung eigentlich noch irgendwelche Umgebungsvariablen verbiegen? Ich würde gerne UG in unserer Default-Umgebung starten und anschließend die Variable ugii_flex_bundle umsetzen. Wenn ich´s vorab im UG-Prompt mache, funktioniert´s schon; aber da muss ich halt noch zu Fuß die env-Dateien durchlaufen. Und den Eintrag in der *.env-Datei möchte ich nicht immer hin- und her-ändern. Deshalb wäre für mich am einfachsten, auf die Variablen aus der gestarteten UG-Sitzung zugreifen zu können.
Gruß, Bärbel
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 10. Jul. 2004 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bärbel_O 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bärbel,
vielleicht hab ich etwas für dich in den UGTools gefunden.
Musst mal gucken ob du damit etwas anfangen kannst, im ToolsHandbuch ist auch etwas beschrieben.
6.6 Environment Setzen
Nach dem Aufruf des Programms (SETENV.GRX) wird der Benutzer aufgefordert den Namen einer Umgebungsvariablen anzugeben. An-schließend kann ein Wert zugewiesen werden und gleichzeitig er-scheint im Listing Window der Wert der gewählten Variable
ugsi
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 12. Jul. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bärbel_O 10 Unities + Antwort hilfreich
Finde ich ein interesante Frage,
ich würde gerne den Spaceball/mouse in einer UG Sitzung (neu) starten können, unter Unix gabs da mal was suche sowas für die Win Umgebung
uwe.a
Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 12. Jul. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ugsi,
danke für den setenv-Tip! Hört sich nach genau dem an was ich brauche. Das probier ich heut mal aus.
10U´s are on the way.
@Uwe
Wird der Spaceball über Umgebungsvariablen gesetzt? Oder ist das eher eine dll? dll´s kannst Du über Anwenderfunktion dazuholen. Ich weiß aber nicht, ob Dir das was bringt. Wir haben die Spacemouse im Autostart.
Gruß, Bärbel
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Jul. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bärbel_O 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
wir haben zur Zeit Probleme unter Windows, wenn der Rechner in den "Sparmodus" geht (Festplatte steht, etc.) und dann wieder "aufgeweckt" wird, ist der Spaceballprozess weg.
Lösung bisher: Die Konfiguration so einstellen, dass der Sparmodus nie aktiviert wird.
Selbst wenn man den Spaceballprozess später wieder startet, weiß UG nicht, das der Prozess zu ihm gehört.
Weiß da jemand wie man dem Spaceballprozess beibringt, dass er ein "Sohnprozess" von dem bereits laufenden UG ist?
Walter Hogger
