 | Siemens NX Blech , ein Kurs
Thema: File contains a subobject which is tagged (618 mal gelesen)
Guido Marek Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 86 Registriert: 22.05.2001 NX6 Windows XP HP xw4400 Workstation
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, beim Öffnen einer meiner Zeichnungen erscheint die Fehlermeldung: File contains a subobject which is tagged, possible corruption. Die Zeichnung läßt sich dann nicht mehr öffen. Jedoch läßt sich das untergeordnete Assembly, von dem die Zeichnung abgeleitet ist, problemlos öffnen. Was bedeutet diese Fehlermeldung und wie kann ich meine Zeichnung wieder öffnen? Vielen dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe. Gruß Guido
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guido Marek
Hallo Guido, versuch doch mal Deine Zeichnung zu öffnen und die Komponenten nicht zu laden (Ladeoptionen). Überhaupt würde ich mal in den Ladeoptionen etwas rumspielen. Z.B. Wavelinks aus. Komponenten teilweise laden... Kannst Du die Zeichnung aufrufen, wenn Du die Komponenten nicht ladest? Dann schauen ob Du sie über den ANT nachladen kannst, geht das nicht versuch mal die Baugruppe zu ersetzen (im Baugruppenmenü). Ich habe aber den Verdacht das Deine Zeichnung kaputt ist. Arbeitest Du mit TCE? Dann eine alte Version aufrufen... Ich drück Dir die Daumen! Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo deepblue, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mit den Loadoptions experimentiert. Leider läßt sich die Zeichnung nicht öffnen. Sowohl ohne Komponenten als auch ohne Wavelinks war nichts zu machen. Vieleicht hilft mir unsere EDV mit einem Backup weiter, schließlich war die Zeichnung ja mal O.K. Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe nun wieder die Fehlermeldung "...subobject which is tagged, possible corruption". Bisher konnte mir keiner helfen. Lediglich der Wechsel auf einen (langsameren) Ersatz-PC konnte das Problem lösen. Nun habe ich aber wieder meinen PC mit neu aufgespielter Software zurück und siehe da, das gleiche Problem wie früher ist auch wieder da. Wer kennt die Ursachen des Problems? Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
