  NX
  1 Projekt - 2 Arbeitsplätze?
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  1 Projekt - 2 Arbeitsplätze? (395 mal gelesen)
KamiCADze
Sehen Sie sich das Profil von KamiCADze an!   Senden Sie eine Private Message an KamiCADze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KamiCADze
erstellt am: 08. Jul. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um den steigenden Termindruck zu bewältigen, möchten wir mit 2 Arbeitsplätzen gleichzeitig an einem Projekt (Spritzgießform) arbeiten. Insgesammt haben wir 4 Anlagen, die alle untereinander vernetzt sind. Sowie einen Server auf den die abgeschlossenen Projekte gespeichert werden.
Worauf muß ich beim Speichern und Bearbeiten an mehreren Arbeitsplätzen achten? Gibt's da eine Vorlage über die Vorgehensweise?
KamiCADze
Lars
erstellt am: 08. Jul. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KamiCADze 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Ihr auf dem Server im gleichen Projektordner arbeitet sollte es doch keine Probleme geben. Verbinde doch einfach den Ordner auf dem Server mit jeder Maschine mit dem gleichen Laufwerksbuchstaben. Da sehe ich keine Probleme...
Lars
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KamiCADze 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht ganz ohne euer Thema hier sind einige grundlegende Sachen  speziell der Speicherechte zu beachten.
Ihr könnt auf keinen Fall zum gleiche Zeitpunkt an ein und der selben Datei arbeiten hier würdet ihr euch gegenseitig die Arbeit zunichte machen. Wer hat die Speicherrechte z.B für die Baugruppe/Datei?
Was jedoch geht ist nach dem Mastermodell zu arbeiten einer ist nur für die Baugruppen ein anderer für den Formaufbau zuständig der andere nur für Einsätze, der andere macht NC ein weiterer die Zeichnungsableitung. aber immer Mastermodell
Es muss eindeutig geklärt sein wer was macht
Vor allem zu beachten die Rechtevergabe bei der Speicherung
Nur einer darf die Oberbaugruppe zusammenbauen und speichern jeder andere in seinem Bereich nur seine Parts und seine BG.
ugsi
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KamiCADze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KamiCADze,
wir arbeiten genau in diesem Stil, was Du beachten solltest: Derjenige, der ein Part  aus einer Baugruppe aktiviert, sollte als erstes mal auf "speichern" drücken. Der Grund ist folgender: wenn A und B zur gleichen Zeit an Teilen derselben Baugruppe arbeiten und A vielleicht unbeabsichtigt auf "Alle speichern" drückt, dann bekommt B beim nächsten speichern eine Meldung die ungefähr so lautet: "Teil wurde zwischenzeitlich auf der Festplatte geändert - speichern nicht möglich". B hat dann in der Zeit für die Katz geschafft, oder Er muss speichern unter und das Teil anschliesend ersetzen, das kann aber auch ganz schön nerven. Ich bin in derselben Materie zuhause und gebe euch den Tip, möglichst jeder an einer Formhälfte zu arbeiten, natürlich braucht man ab und zu auch Infos über die jeweils andere Formhälfte, diese dann aber möglichst nicht speichern, dann solltet Ihr zusammen klarkommen.
Gruss Manfred
henne67
Sehen Sie sich das Profil von henne67 an!   Senden Sie eine Private Message an henne67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henne67
UG NX4
ProE WF2
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KamiCADze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KamiCADze,
grundlegend solltest Du die Infos von ugsi beachten (wenn Ihr vorwärtskommen wollt).
Bei uns war das Thema ein ständiges:
- von der Datensicherheit betrachtet, kannst Du auf einem filesystem nur mit dem von ugsi beschriebenen System vorgehen
- bei uns kam noch hinzu, daß die zu bearbeitenden Daten öfters verschiedene user die Teile bearbeiten mußten
- daher war ein "ständiges" Schieben + Rechteverteilen auf dem Server nötig
Ende vom Lied:
1x WORK-Verzeichnis, in dem alle Projekt-relevanten / Original-Daten enthalten sind: Zugriff alle User Vollzugriff
+ user-Verzeichnisse, in denen der user Voll- u. die anderen user Lesezugriff haben
+++ ein andauerndes "ungutes kribbeln" ...
PS:
vielleicht gibt's mal irgendwann zu weihnachten ein PDM ???
Gruß Henner
KamiCADze
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von henne67:
Ende vom Lied: +++ ein andauerndes "ungutes kribbeln" ...
Hallo nochmal,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
@ugsi & henne67: Genau das hab ich gemeint(Speicherrechte, Alphakonstrukteur...)
KamiCADze
