  NX
  Layersynchronisation
Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  Layersynchronisation (570 mal gelesen)
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe ständig das Problem, dass ich in meinen Baugruppen die Layer synchonisieren muss, damit Unterbaugruppen übergreifend Elemente auch tatsächlich (zentral gesteuert in meiner Hauptbaugruppe)  ausgeblendet werden können.
Warum funktioniert das nicht richtig? Muß ich noch irgend eine Einstellung (ug_metric.def) verändern, damit meine Layer immer synchron sind?
Deepblue
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Deepblue!
Du musst auf die WORK oder Original Methode bei hinzufügen von Komponenten achten...
Konrad Wieclawski
deepblue
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Konrad,
danke für Deine Antwort!
Wir bauen all unsere Teile mit der Option "Orginal" ein!
Andere Ideen???
Deepblue
mfl
Mechaniker --> Techniker TS/HF
Sehen Sie sich das Profil von mfl an!   Senden Sie eine Private Message an mfl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfl
Dell Workstation PWS530
Intel Xeon 1.8GHz
MS 2000
UG V17
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöli
In Unterbaugruppe : Assemblies > Reference Sets > Create > Teil anwählen
In Baugruppe : Beim einfügen ins Assemblie Reference Set auswählen
gruss Flieger
deepblue
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Flieger!
Auch Dir vielen Dank für Deine Antwort!
Aber der Hauptgewinn ist noch in der Lostrommel!
Wir bauen auch mit RefSets unsere Teile ein.
Kurven die dem RefSet "model" zugehörig sind und auf Layer 21 liegen, können aber trotzdem nicht ausgeblendet werden, wenn in der Übergeordneten Baugruppe der Layer 21 ausgeblendet wird!
Das ganze funzt erst wenn ich eine Layersynchronisation durchführe
Warum? Ich dachte das geht automatisch?
Auch habe ich in der Baugruppe keine Elemente auf den Layer 21 gelegt, d.h. der Layer sollte nur die Layer der Unterbaugruppen und Parts steuern.
Ist das womöglich ein Bug mit unserer Installation?
Deepblue
