  NX
  UG NX2 Pro/E 2001 (Wildfire) CAD Datenaustausch Schulung
LandXML Integrator , eine App
Autor Thema:  UG NX2 Pro/E 2001 (Wildfire) CAD Datenaustausch Schulung (288 mal gelesen)
ug_tom
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ug_tom an!   Senden Sie eine Private Message an ug_tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ug_tom
UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 02. Jul. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo die Damen und Herren im Forum,
ich bin in meiner Firma für den CAD- Datenaustausch, im spezeilen zwischen UG und Pro/E zuständig.
Es gibt leider immer wieder Probleme mit IGES  Zeichnungen die ich in UG importieren soll.
(bzp. Masze sind nicht gleich Masze bzw. das Masz und das Durchmesserzeichen werden getrennt usw.)
Bisher konnte ich damit in der UGNX1 Version einigermaßen leben, da es aber nun diese Intuitive NX2 Version gibt, lassen sich leider einige Sachen nicht mehr so gut händeln.
Ich suche deshalb nach einem Dienstleister der CAD- Datenaustauschschulungen hält.
Er müsste sich sehr gut mit den Neutralfiles auskennen und die Schulung am besten Vorort halten können, damit man bestimmte Einstellungen gleich testen kann.
Danke für die Hilfe im voraus.
      Thomas L.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Jul. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ug_tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das ist ein heikles Thema, weil die Schnittstellenkurse "von der Stange" hier meist nicht viel bringen, da die Probleme ganz schnell individuell werden und auch sehr rasch nur Lösungen über Zusatzprogramme ("Nachbrenner") die gewünschte Austauschqualität bringen.
Ein altes Beispiel: Unter UG ist das Durchmesserzeichen mit "$r" festgelegt, AutoCAD "sieht" das Zeichen und stellt es richtig dar wenn "%%d" ankommt. IGES weiß davon nix, es frägt ja beispielsweise nicht nach dem Zielsystem. Wer macht nun diese Umsetzung, diese  Feineinstellung?
Oder: In UG gibt es seit V18 (?) so die dynamischen Texte, d.h. man kann z.B. Attribute als Texte anschreiben lassen. Ändert sich der Attributswert, so ändert sich der Text im Schiftfeld. Scheinbar 'ne dolle Sache. Wenn man derartige Zeichnungen aber über eine Schnittstelle schickt ... kommt gar kein Text raus! Die UGS-Leute sagen dazu ... ääähh ... ?!
Um auf deine Frage zurückzukommen: Abhängig davon was du dir vorstellst und wo "Vorort" ist kann ich dir ggf. helfen. Schick mir doch eine PM!
Walter Hogger
