  NX
  Grafikproblem - Kurven flackern
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  Grafikproblem - Kurven flackern (921 mal gelesen)
Mirey
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mirey an!   Senden Sie eine Private Message an Mirey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirey
Betriebssystem: Windows 2000 Professionel
Software: AutoCad Mechanical 2004; Unigraphics NX2; Solid Works; ME10
Hardware: Compaq Workstation W8000; CPU 2,2 GHz; 1,6 GB RAM; ATI Fire GL 8800 Video Accelerator
erstellt am: 01. Jul. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich im schatierten Modus oder in der Drahtdarstellung das Objekt drehe, flackern die Kanten (bzw. Kurven). Sehen aus als würden sie zittern.
Kann ich das irgendwie beheben?
Unsere Administratoren sind am Ende!
HILFE! Ich werde bekloppt, wenn ich da noch länger drauf gucken muss!
MfG Mirey
[Diese Nachricht wurde von Mirey am 01. Jul. 2004 editiert.]
Lars
erstellt am: 01. Jul. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirey 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für eine Grafikkarte hast Du denn im Einsatz? Bei vielen Profikarten kann man das verwendete CAD-System einstellen, vielleicht kann das Deine Karte auch.
Lars
Mirey
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die ist extra auf Unigraphics gestellt...
MfG Mirey
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirey 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
mit wieviel Hz fährst Du Deinen Monitor an ?
läuft die GK vielleicht auf PCI statt AGP
Grüßle Boffix
System:W2K[SP4],UG NX2.0.3.1,TCEV8.1.1.10,MSOffice2003
Mirey
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bildschirm erhält 60 Hz (DAZ Geschwindigkeit 400 MHz)
PC läuft auf AGP 4x
MfG Mirey
MD
Sehen Sie sich das Profil von MD an!   Senden Sie eine Private Message an MD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MD
NX10.0.3.5
erstellt am: 05. Jul. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirey 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das Problem auch. Wir haben einige TFT-Bildschirme verschiedener Marken getestet. Dabei ist es egal, ob diese analog oder digital an den Rechner angeschlossen sind. Die Bild-Refresh-Rate spielt ebenfalls keine Rolle. Das Problem tritt nur mit UG auf - also sollte UGS hierzu mal Stellung nehmen.
Wir verwenden Grafikkarten der Wildcat-Serie (4000, 4100 ...)
MD
timoytes
Administrator GIS/CAD
Sehen Sie sich das Profil von timoytes an!   Senden Sie eine Private Message an timoytes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timoytes
erstellt am: 05. Jul. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirey 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gleiche Problem ist bei uns auch aufgetreten (auch mit Inventor)
Das liegt laut unserem Hardwarelieferanten an den 19" TFT Bildschirmen, mit einem 20" hatten wir dieses Problem nicht mehr.
Laut HP besteht dieses Problem bei 19" TFT's sämtlicher Hersteller, ist anscheinen technisch nicht anders lösbar.
Ich hab jetzt wieder einen 22" CRT, da wir keine 20" TFT's bekommen!
Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten!
Mirey
erstellt am: 05. Jul. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns im Büro sind 5 weitere Arbeitsplätze mit 19" TFT Bildschirmen. Da funktioniert es aber...
MfG Mirey
man
Sehen Sie sich das Profil von man an!   Senden Sie eine Private Message an man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für man
erstellt am: 07. Jul. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirey 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal:
voreinstellungen/visualisierungsleistung = alles ausschalten.
Alex Hess
Designer, Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Alex Hess an!   Senden Sie eine Private Message an Alex Hess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex Hess
erstellt am: 14. Jan. 2005 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirey 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns tritt das Flackern hauptsächlich auf bei ganz schwarzem Hintergrund, bei Übergangs-Hintergrund in dem reines Schwarz als Mischfarbe verwendet wird, sowie bei der Zeichnungserstellung im Monochrom-Modus mit Schwarz als Schriftfarbe.
Ersetzt man in den Visualisierung-Voreinstellungen das Schwarz mit Dunkelgrau, wird das Flackern auf ein Minimum reduziert.
Gruß, Alex!
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 16. Jan. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirey 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alex Hess:
Bei uns tritt das Flackern hauptsächlich auf bei ganz schwarzem Hintergrund ....
wir haben den Flacker Effekt auch wenn Schwarz als Hintergrundsfarbe eingestellt ist ;
Weil wir nun trotzdem einen scharzen Hintergrund bevorzugen haben wir einen Übergangs-Hintergrund  von Scharz auf Schwarz definiert;
Hört sich komisch an aber das Flackern ist dann weg.
mit freundlichen Grüssen
Toni
MVR
CAD-CAM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von MVR an!   Senden Sie eine Private Message an MVR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVR
NX9, TC10.1, Mecanic 8.4, VISIPEPS 20, WIN 10
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirey 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben auf einem IBM-Rechner auch diese Grafikkarte im Einsatz.
Mit dieser Karte haben wir auch so unsere Probleme.
Z.B. wenn man in der Taskleiste zu einem anderen Programm (in unserem Fall TCE) wechselt, bleibt das Fenster grau. Erst nach mehrmaligen wechseln zwischen den Fenstern erscheint die Maske.
Also keine Grafikkarte zum weiterempfehlen. Zum Glück haben wir nur diesen einen Rechner damit bestückt.
Grüße Marc
Man muß ja nicht alles im Kopf haben...
...aber wissen wo es steht
