  NX
  Drucken der Skizze
NX große Baugruppen WAVE-Links, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Drucken der Skizze (1584 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
bei einem "alten" problem suche ich immer noch nach einer brauchbaren lösung. Die aktuelle Skizze auf dem bildschirm (formelement skizze) soll gedruckt werden. mit "print-screen" funktioniert es ja schon, aber nicht zufriedenstellend. ein zus. prog möcht ich lieber auch nicht!
was gibt es noch für einfache lösungen???
vielen dank
urs
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfachste Lösung:
Deine Skizze auf gesonderten Layer legen.
In der Zeichnungserstellun eine Ansicht einfügen, die genau auf Deine Skizzenebene ausgerichtet ist, dann alle anderen Layer aus- und den layer mit deiner Skizze einschalten  ~~> druckfertig!
Sirus
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...dachte logischerweise aber mit den massen!
sonst macht es ja keinen sinn ;-)
gruss
urs
Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, dass ist auch nicht dass was ich suche!
stell euch vor, ihr arbeitet in der skizze, seid gerade am vermassen der voran erzeugten linien und kreise. plötzlich die idee: es wäre supper wenn ich diese ansicht auf meinem bildschirm jetzt drucken könnte, denn so müsste ich........
weitere konstruktive idden sind gefragt, denn jeder braucht dass,
ich weiss es, wie machts denn du sowas???
danke
urs
Sirus
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so funkt es!!!!
Skizze mit Massen drucken
1. „Bearbeiten / Skizze...“
2. gewünschte Skizze in Fenster auswählen
3. „Voreinstellungen / Skizze...“
4. Knopf „Bemassung beibehalten“ aktivieren und mit „OK“ abschliessen
5. „Skizze beenden“
6. Unter „Anwendung Zeichnungserstellung“ Ansicht der Skizze erstellen
7. fertig, Drucken!
habe es selber herausgefunden!
wem es hilft, bitte schön!
gruss urs
lulu23
Sehen Sie sich das Profil von lulu23 an!   Senden Sie eine Private Message an lulu23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lulu23
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Drucken funktionierte mit der Version 18 noch sehr gut. Einfach über Datei/Drucken die aktive Skizze ausdrucken (Black lines only wählen).
In UG NX ist dies auch möglich jedoch ist die Strichstärke viel zu dick um kleinere Maße zu erkennen.
Mit der im vorigen Beitrag beschriebenen Funktion ist dies zwar möglich, ist aber meiner Meinung nach sehr umständlich und funktioniert bei uns auch nur über den Plotter.
Hier war UG 18 besser. Ich habe manchmal das Gefühl bei neuen Versionen werden zwar viele Dinge neu ins Programm genommen, doch andere sinnvolle Funktionen verschwinden oder werden verschlechtert.
Unsaubere Programmierung.
Andreas
IMK-WELS
Beratung und Vertrieb SIemsn Software
Sehen Sie sich das Profil von IMK-WELS an!   Senden Sie eine Private Message an IMK-WELS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IMK-WELS
Win10 64bit
Spacetraveller USB
16GB RAM
Nvidia Quadro K600
Solid Edge 19 (abgelaufene Lizenz)
erstellt am: 01. Dez. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
da hätte ich eine verbesserung anzubieten warum nicht gleich mit einem JPG fähigen Viewer wie Irfan und von da aus drucken. denn da kann kleine Dateien erzeugen
Martin
Martin Knop
Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen
Fax: +43 676 312 87 74 od.  +43 7242 351578
Email:  office@imk.cc
