  NX
  UG Tools richtig einbinden
Siemens NX AEC , ein Kurs
Autor Thema:  UG Tools richtig einbinden (996 mal gelesen)
Outdoor
Designer Folgeverbund-, Stanz-, Umformwerkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von Outdoor an!   Senden Sie eine Private Message an Outdoor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Outdoor
Unigraphics NX 2.0.0.21
erstellt am: 22. Mai. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eben die UG Tool installiert.
Nach dem ersten vergeblichen Startversuch habe ich in den ".tbr" und in "usertool.utd" die Pfadangaben in das tatsächliche Verzeichnis geändert.
Nun habe ich die Icons in UG ohne Fehlermeldung. Klicke ich aber ein Icon an kommt die Meldung "UGTOOLS_SYSDIR nicht gesetzt! Bitte fragen Sie Ihren Systembetreuer."
Ich vermute ich hätte die ganzen Pfade in den Dateien garnicht ändern müssen sondern nur irgendwo den Pfad vorgeben sollen. Richtig?
Wie gehe ich nun am besten vor?
Vielen Dank
Peter
Mit freundlichem Gruß
Outdoor
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 22. Mai. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Outdoor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
2 Dinge mußt du einstellen:
  1.) die Variable UGTOOLS_SYSDIR (z.B. als globale Umgebungsvariable) und
  2.) den Pfad zu den UGTools in der aktuellen custom_dirs.dat
  (Entweder absolut, z.B. D:\ugsshare\ugtools_nx2\usertools oder gleich mit der Variablen: $UGTOOLS_SYSDIR/usertools)
In der UGTools- Doku steht es ab Seite 6  beschrieben.
  Jörg
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 22. Mai. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Outdoor 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Umgebungsvariable setzen!!!
UGTOOLS_SYSDIR=Pfad zu den Tools z.B."D:\EDS\ugtoolsnx2"
Kannst Du in der Systemsteuerung oder in der Start.bat setzen!!!
ugsi
Outdoor
erstellt am: 23. Mai. 2004 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
offensichtlich stehe ich hier vollkommen auf der Leitung.
Ich habe jetzt alles noch einmal neu installiert.
Trage ich dann in die letzte Zeile in der Datei "custom_dirs.dat" den Text "$UGTOOLS_SYSDIR\usertools" passiert gar nichts.
Ändere ich den Eintrag in: "d:\UGTOOLS_SYSDIR\usertools" startet UG mit der Fehlermeldung:"Erweitern der Umgebungsvariablen fehlgeschlagen. Auf Linie 22 der Datei d:\UGTOOLS_SYSDIR\ugtoolsnx2\startup\ugtools.tbr"
Muß ich doch in allen ".tbr" Dateiene die Pfade ändern?
@Jörg
Deinen Punkt 2 habe ich ja erledigt (hoffentlich richtig), aber was genau muß ich bei Punkt 1 tuen?
@ugsi
Ich nehme an du meinst das Gleiche wie Jörg in Punkt 1. Wie genau muß ich da vorgehen?
Verstehe leider nicht was eine Umgebungsvariable überhaupt bewirkt und wie sie funktioniert.
vielen Dank für eure Mühen.
Gruß Peter
Outdoor
aaa
Masch.bau Ing.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 23. Mai. 2004 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Outdoor 10 Unities + Antwort hilfreich
Setze die Umgebungsvariable am besten global mit:
  My computer, Maustaste3, Properties, Advanced, Environment Variables, (System variables = unteres Feld), New,
  Variable name: UGTOOLS_SYSDIR und Variable value: D:\ugsshare\ugtools_nx2\usertools, OK, OK, OK.
Sorry, habe leider ein englisches Betriebssystem. Auf Deutsch könnte das sein (kann's leider hier nicht nachvollziehen):
  Mein Arbeitsplatz, Maustaste3, Eigenschaften, Erweitert, Umgebungsvariablen, (System Variablen = unteres Feld), Neu, ...
Jetzt UG starten. Viel Glück...
Jörg
(Hi ugsi, ich war 2 Minuten schneller mit der ersten Antwort)  ;-)
Outdoor
erstellt am: 23. Mai. 2004 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jepp!,
hat geklappt!  :-))
Vielen Dank noch einmal!
Peter
Outdoor
