  NX
  Add Component
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Add Component (431 mal gelesen)
Kandy
Sehen Sie sich das Profil von Kandy an!   Senden Sie eine Private Message an Kandy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kandy
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Seit V18 existiert das Problem das beim importieren von Files unmotiviert Linien auftauchen.
Wenn man beim einfügen Layer Org. angibt sind die Linien ausgeblendet  sobald man die Baugruppe oder Komponente auf einen anderen  Layer schiebt sind die Striche wieder vorhanden.
Kennt das Jemand??
Kandy
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kandy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kandy,
beim hinzufügen von Teilen mit original Layer verwendet UG
die Layer in der das Teil konstruiert wurde. z.B. Solids auf
Layer 2, Linien auf 3 usw. Wenn Du hinzufügst über "Arbeitslayer"
wandern alle Geometrien in der Baugruppe auf das voreingestellte
Hauptlayer. Fügst Du über "wie bestimmt" ein, wird ein Feld
editierbar, in der Du ein Layer angeben kannst, wo es hin soll.
Ich würde immer mit Original Layer arbeiten, weil man sonst
hinterher bei der Zeichnungserstellung sein blaues Wunder erlebt.
Ich denke Du wirst auf "wie bestimmt" eingefügt haben und nachträglich
auf ein anderes Layer Elemente verschoben haben, oder? Dieses entspricht dann nicht mehr dem original Zustand.
Gruß Thermo
