  NX
  Assemlie umbenennen
NX große Baugruppen WAVE-Links, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Assemlie umbenennen (2483 mal gelesen)
wentom
Sehen Sie sich das Profil von wentom an!   Senden Sie eine Private Message an wentom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wentom
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ug`ler!
wie kann man ein assemly am einfachsten weg umbennen,ohne den befehl "save as" zu verwenden?
das assemblie soll dann natürlich in jedem übergeordnetem assembly auch den neuen namen haben.
herzlichen dank
tom
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Du kommst um den Befehl save as nicht drum rum.
Solltest Du deine Teile im Explorer umbenennen
zerstörst Du deine Baugruppe.
Einfachster weg meiner Meinung nach wäre :
-Die oberste aller Baugruppen laden in der das Teil vorkommt
-danach das gewünschte Teil zum dargestellten Teil machen
-speichern unter
-neuen namen vergeben und bestätigen
Jetzt ist der Name des Teils in der gesammten Baugruppe geändert.
Gruß Thermo
Lupone
Sehen Sie sich das Profil von Lupone an!   Senden Sie eine Private Message an Lupone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupone
NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP
HP XW 6400
nVidia Quadro FX 3500
TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
man könnte im Explorer eine zweite Baugruppe anlegen und entsprechen umbenennen. Jetzt  existieren zwei Baugruppen mit gleichem Inhalt aber unterschiedlichen Namen und die Struktur der neuen Baugruppe ist nicht zerschossen. Will man diese Unterbaugruppe jetzt in die Hauptbaugruppe einbauen kann man über Baugruppen Komponenten, Komponente ersetzen gehen. Solange sich innerhalb der umbenannten Baugruppe die Komponenten nicht wesentlich geändert haben bleiben auch die Verknüpfungen erhalten. Sicher, dieser Weg ist auch mit Arbeit verbunden aber mit dem Klonbefehl konnte ich mich auch nicht richtig anfreunden.
Gruß Lupone
