  NX
  Explosionsansicht auf Zeichnung
Autor Thema:  Explosionsansicht auf Zeichnung (1599 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich habe (mit NX1) folgendes Problem:
Wie hier im Forum schon beschrieben wollen wir auf Zusammenstellungszeichnungen je nach Ansicht unterschiedliche Komponenten nicht darstellen.
Dazu wird empfohlen das mit der Explosions-Funktion zu machen. Dabei kann man in einer Explosionsansicht Komponenten unterdrücken.
Klappt ja auch, aber:
Nachdem diese Ansicht in die Zeichnung eingefügt wurde gelingt es mir nicht darin noch weitere Komponenten auszublenden. Ich wechsele dazu ins Modelling, lass mir die entsprechende Ansicht darstellen und blende mit der Explosionsfunktion noch weiter Komponenten aus. Diese Bearbeitung wird aber in der Zeichnungsansicht nicht mehr nachvollzogen, d.h. nach dem Ansichten-aktuallisieren bleiben die Komponenten dort in der Explosionsansicht weiterhin sichtbar.
Mach ich da was falsch oder bin ich auf einen Bug gestossen ?
Bis denn......
uger
timoytes
Administrator GIS/CAD
Sehen Sie sich das Profil von timoytes an!   Senden Sie eine Private Message an timoytes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timoytes
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
um die Komponenten in der Zeichnung auszublenden, darfst du nicht ins Modell gehen, sondern musst im Drafting auf Baugruppen->Explosionsansicht->Komponenten verbergen gehen. Dann wählst du die Komponenten aus, die du nicht sehen willst und wählst dann noch die Ansicht aus in der die Komponenten ausgebledet werden sollen.
Du kannst das aber auch über Layer steuern, indem du die Teile die du nicht sehen willst auf einen eigenen Layer legst und denn dann für bestimmte Ansichten ausbledest (Format->Sichtbar in Ansicht)
Bei größeren Baugruppen arbeiten wir so.
Schöne Grüße!
Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten!
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von timoytes:
Klappt super. Danke für den Tip.
uger
