 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: JPG-File (567 mal gelesen)
wentom Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 75 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 23. Apr. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 23. Apr. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wentom
Ist bei mir in NX1 unter Datei>>Exportieren>>jpg. Alerdings weiß ich nicht, ob einige der Exportfilter das Vorhandensein bestimmter Lizenzen voraussetzen - ich kenne nur die hier laufende UG-Installation. Als allgemeinen Weg, der nicht nur mit UG funktioniert, kannst Du unter Windows auch einen screenshot machen - vielleicht benötigst Du ja für eine Beschreibung/Anleitung auch eine Ansicht geöffneter UG-Menüs, etc.: Druck (ganzer Bildschirm) oder Alt+Druck (aktives Fenster) erstellt eine Kopie des Bildschirms/Fensters in der Zwischenablage. Die kannst Du in jeder beliebigen Fotobearbeitung/vielen Viewern einfügen und als jpg speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bärbel_O Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 246 Registriert: 15.05.2002 UG NX2 Win2000
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wentom
Hallo Tom, Du kriegst aber in jedem Fall eine miserable Qualität. Kann ja sein, dass es Dir reicht. Wenn Du nur ein schattiertes, buntes Bildchen in ein Dokument einbinden willst, ist das ganz ok. Falls Du aber eine Zeichnung, womöglich großformatig, in jpg haben willst, wirst Du mit diesen Funktionen nicht glücklich. Du brauchst dann entweder eine Konvertierungs-Software (z.B HPGL-> jpg, tiff, pdf) oder, so viel ich weiß, gibts auch im UG ein Modul, das Pixels erzeugen kann. Weiß ich aber nicht so genau. Wir erzeugen 2d-Pixel-Bildchen über hpgl+VisConvert. Gruß, Bärbel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 23. Apr. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wentom
Hallo wenntom, ich kann Bärbrl_O nur recht geben um sehr gute Ergebnisse zu erzielen gehen wir auch über externe Konverter HPGL --> TIFF. Sollte Dir aber JPG- Files genügen so gibt es auf dem Freewaremarkt einige interessante Programme. Z.B. Hypersnap, mit dem Arbeite ich wenn ich mal schnell ein Bild benötige. ------------------ Gruß Thomas L.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
 Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 23. Apr. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wentom
