  NX
  Schnittansichten
Gewindebemassung , eine App
Autor Thema:  Schnittansichten (717 mal gelesen)
jpp235
Sehen Sie sich das Profil von jpp235 an!   Senden Sie eine Private Message an jpp235  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jpp235
erstellt am: 16. Apr. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mehrere Schnittansichten eines Körpers darstellen. Diese Schnitte sollen Vertikal durch den Körper laufen und jeweils einen definierten Abstand zu einer bestimmten Kante haben. Diese Abstände sollten am besten über Ausdrücke (Expressions) gesteuert werden.
Kann mir jemand helfen? Habe noch nicht viel mit dem Drafting gearbeitet.
Vielen Dank!
MD
Sehen Sie sich das Profil von MD an!   Senden Sie eine Private Message an MD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MD
NX10.0.3.5
erstellt am: 16. Apr. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpp235 10 Unities + Antwort hilfreich
die Schnittlinien sind assoziativ zu den Elementen, an denen sie definiert wurden. D.h. beim verschieben der Elemente (über Ausdrücke) geht also Dein Schnitt mit. Sind keine entsprechenden Elemente da, so mußt Du Dir am Modell z.B. über eine Skizze welche erzeugen ...
MD
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 16. Apr. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpp235 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Kanst folgendes machen:
suchst Dir eine Kante aus und erstellst von der eine offset-Curve im Definierten Abstand. Diese Funktion erzeugt ein Parameter, den du dann zum steuern nehmen kannst.
An die Kurve hängst du deine Schnittlinie -> fertig.
Viel Spaß damit!
