  NX
  Gemischte Bemassung zoll/metrisch
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Gemischte Bemassung zoll/metrisch (1331 mal gelesen)
Dirk Sandmann
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Sandmann an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Sandmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich suche eine Möglichkeit, in einer Zeichnung sowohl metrische als auch zöllige Maße angeben zu können. Geht das überhaupt oder ist das grundsätzlich unmöglich?
Dirk
Rob2
Konstruktionstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Rob2 an!   Senden Sie eine Private Message an Rob2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rob2
Windows 2000
UG NX2 2.0.5.2
TCE V 8.1.1.15
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Voreinstellungen-->BESCHRIFTUNG-->EINHEITEN gibt es die Möglichkeit Format und Einheiten für Doppelbemaßung !
Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob2!
Ja, aber eben leider nur die Doppelbemassung, sprich beide Maße auf einer Linie. Und das sieht gelinde gesagt besch...... aus. Was ich suche, ist die Möglichkeit, für einzelne Maße nur und ausschließlich die Option Zoll anwählen zu können. Beispiel: In einem Formeinsatz, der komplett metrisch bemaßt wird, ist ein Gewinde R1/8 Zoll für einen Stopfen in der Kühlbohrung. UG bemaßt diesen mit 10.24mm. Ist halt nicht so schön, als wenn man R1/8 dort lesen könnte ;o)
Dirk
Rob2
Windows 2000
UG NX2 2.0.5.2
TCE V 8.1.1.15
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall Einfügen-->Modell/bzw.Formelementparameter-->
Formelement und Ansicht auswählen.
Leider Funktionierte dies in V18 bisher nicht so wie ich wollte,soll aber ab NX2 der Fall sein.
Ob es in NX1 funktioniert müsstest du ausprobieren.
Gruß Rob2
