  NX
  Maustasten belegen
AEC Drafting , eine App
Autor Thema:  Maustasten belegen (1149 mal gelesen)
joko73
Dipl.-Ing. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von joko73 an!   Senden Sie eine Private Message an joko73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joko73
Win 7 prof. 64bit
Inventor 2011 SP1
Vault 2011
i7 @2,493Hz
16GB RAM
Quadro 4000
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze UG NX1 unter WinXP und eine M$ Intelli-Maus.
Bei der ist aber blöderweise die mittlere Maustaste so belegt, das
bei einem Klick ein Wechsel der Fenster (die in der Taskleiste stehen) stattfindet.
Möchte aber gern das Ok dort haben.
Kann jemand helfen?
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joko73!
In der Systemsteuerung - Maus
hier die Registerlasche "Tasten"
Taste 2 auf "Mittlere Taste" stellen.
Müsste klappen....
uger
„Wage es Deinen eigenen Verstand zu benutzen“
(Immanuel Kant, Königsberg)
joko73
erstellt am: 06. Apr. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn's denn so einfach wäre....
Hatte ich schon vorher ausprobiert, bringt nichts.
thartwig
Sehen Sie sich das Profil von thartwig an!   Senden Sie eine Private Message an thartwig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thartwig
erstellt am: 06. Apr. 2004 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei meinem MS-IntelliMouse-Treiber war bzw ist die mittlere Taste mit "Auto-Bildlauf" belegt. Das mag bei MS-Produkten auch so sein, in UG ist das aber schlichtweg die mittlere Maustaste. Wenn ich diesen Auto-Bildlauf auf eine der anderen Tasten lege, akzeptiert UG auch diese als mittlere Taste.
Vielleicht heißt das Zauberwort also "Auto-Bildlauf"? Vielleicht das mal auf die mittlere Taste legen?...
joko73
Win 7 prof. 64bit
Inventor 2011 SP1
Vault 2011
i7 @2,493Hz
16GB RAM
Quadro 4000
erstellt am: 07. Apr. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das "Problem" gelöst!
Habe die Treiber für die Intellimaus deinstalliert.
Eingestellt ist jetzt ne Standardmaus mit 2 Tasten.
Seitdem funktioniert die mittlere Maustaste unter UG.
Trotzdem funktionieren auch die Tasten 4 und 5 so wie sie sollen.
IMK-WELS
Beratung und Vertrieb SIemsn Software
Sehen Sie sich das Profil von IMK-WELS an!   Senden Sie eine Private Message an IMK-WELS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IMK-WELS
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab den Treiber für die MS Intellimouse installiert und alles funktioniert wie es soll.
Ich bin aber dennoch nicht ganz zufrieden, die Tastenfunktionen sind anwendungs spezifisch in einer XML datei festgelegt. Nun möchte ich die Datei so verändern das:
+ UG nicht mehr unter Standard fällt.
+ ich die Tasten mit eigenen Befehlen (zum Beispiel UG befehle)belegen kann
Alles klar?
Martin Knop
Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen
Fax: +43 676 312 87 74 od.  +43 7242 351578
Email:  office@imk.cc
