  NX
  Teilenamen als Text in Drawing anzeigen?
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Teilenamen als Text in Drawing anzeigen? (341 mal gelesen)
timoytes
Administrator GIS/CAD
Sehen Sie sich das Profil von timoytes an!   Senden Sie eine Private Message an timoytes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timoytes
erstellt am: 02. Apr. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-User!
Ich habe eine große Bühne konstruiert und möchte bei der Ableitung die Teilenamen direkt bei den Trägern stehen haben, gibt es eine einfache funktion um den Text aus den Teilennamen zu erstellen?
Ich möchte hierbei den Teil wählen und die Position für den Text angeben, den Rest sollte UG für mich erledigen!
Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten!
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 02. Apr. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timoytes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi timoytes
wenn der Teilname als Part-Atrribut im Bauteil vorliegt dann kannst Du dieses Attribut (somit den Teilnamen) mit dem Beschriftungseditor in die Zeichnung einfügen
Vorgehen:
- Zeichnung von Baugruppe öffen
- Baugruppen Navigator öffnen
- Beschriftungeditor aktivieren
==> Button "Objektatribut" wählen
==> Zielojekt ==> Bauteil in Baugruppennavigator wählen
==> falls Attribute im Bauteil vorhanden sind werden diese angezeigt
Das so eingefügte Attribut ist assozaitiv ; d.h. wenn es im Bauteil geändert wird dann wird auch die Abbildung in der Baugruppenzeichnung geändert
mit freundlichen Grüssen
Toni  alias  Hermes
timoytes
ArcGIS 9.1
ACAD Mechanical 2009
Inventor 2009
IBM Thinkpad T60
Core2Duo - 2*2,4Ghz/2GB
Radeon X1400
Windows XP Professional SP2
erstellt am: 02. Apr. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also den Dateinamen kann ich nicht abrufen?
Das ist nämlich eine meiner ersten Zeichnungen auf UG, da hatte ich noch keine Erfahrung mit Attributen, na dann werd ich da mal nachhaken müssen!
Danke auf jeden Fall!
