  NX
  Gewinde erstellen
Toleranztabelle , eine App
Autor Thema:  Gewinde erstellen (1249 mal gelesen)
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
UG, Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 29. Mrz. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich will eine Zylinderschraube per Familientabelle steuern. Bis zur Erstellung des Gewindes klappt das auch ganz gut. Wenn ich aber das Gewinde erstelle, wird der Schafftdurchmesser mit den Gewindeabmessungen verlinkt, und ich kann den Schafftdurchmesser nicht mehr verändern.
Kann man die Verlinkung des Gewindes umgehen?
mit freundlichen Grüßen
fph
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 29. Mrz. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Framk-Peter,
grundsätzlich ist Dein Vorhaben möglich, beim erstellen des Gewindes auf manuelle Eingabe umstellen, dann kannst Du alle möglichen (und unmöglichen) Eingaben machen. Du solltest aber darauf achten, daß alle Eingaben auch angepasst werden. (z.Bsp. Steigung)
Gruss Manfred
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 29. Mrz. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Gewinde in Teilefamilien können nur über die "manuelle Eingabe" gesteuert werden die einzelnen GewindeAttribute werden in das Excelsheet übergeben.
ugsi
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 29. Mrz. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht falsch verstehen hab irrtümlich Attribute statt Ausdrücke geschrieben
ugsi
mts
Sehen Sie sich das Profil von mts an!   Senden Sie eine Private Message an mts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mts
UG NX9.0.3.4 MP9
Teamcenter 10
Win 7 auf
HP ZBook 32 GB
Quadro K2100M
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch erst den Schaft modellieren und dann einen Boss in Gewindelänge draufsetzen. Dieser Boss bekommt das Gewinde mit Full Thread. Dadurch bleibt der Schaftdurchmesser unverändert und frei änderbar.
Stephan
Frank-Peter
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UGSI, Hallo Stephan,
danke fuer Eure Hinweise.
Ich habe da einen anderen Weg gefunden: Zylinderflaeche mit Schnittkurve teilen (an Ebene)und dann das Gewinde an der geteilten Flaeche anbringen. So kann man alles ohne Probleme steuern.
fph
