  NX
  DXF-Daten - für Maschinensteuerung
Siemens NX Routing , ein Kurs
Autor Thema:  DXF-Daten - für Maschinensteuerung (3765 mal gelesen)
eSKa
Dingenskirchen
Sehen Sie sich das Profil von eSKa an!   Senden Sie eine Private Message an eSKa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eSKa
NX 6.05. ....
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit einem Kollegen beschäftige ich mich seit einer Weile mit einem Problem mit DXF Daten die von UG erstellt werden (mittels 2DExport).
Daten die ich aus UG (ehem. V18, nunmehr NX2) mittels 2D (!!!) Export exportiere, sind nämlich in der entsprechenden Maschinensteuerung (Funkenerosinsmaschine von Mitsubishi - Software nennt sich "Masterprog II) nicht brauchbar.
Nun hat mir die  Hotline von Mitsubishi gesagt, dass die DXF Daten auch "Höhenangaben" enthalten (wie auch immer die aussehen) und diese DXF DAten somit für Masterprog II nicht brauchbar sind.
Angeblich kann Masterprog II mit DXF Daten die Höhenangaben enthalten nicht arbeiten und die von mir  als geschlossene Kontur mit Bohrbild erstellte DXF Datei, wird in dieses Masterprog II "zerhäckselt" importiert (Radien verschieben sich, das Bohrbild sieht versetzt aus.)
Nun bin ich grundsätzlich nicht der Freund vom DXF Datenformat, da mit den aus UG erstellten (2D) DXF Files fast alle anderen Lieferanten, Hersteller mit denen wir arbeiten Probleme haben.
Aber in diesem Fall wäre ich auf die DXF Files aus UG angewiesen um die Konturen schnellstmöglich an die entsprechende Maschine weiterzugeben.
Frage(n): Hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt und kann  uns Tipps geben? (Vielleicht kann ich die DXF Daten ja mit einer anderen Freeware oder einem Viewer tatsächlich "platt" machen ...)
Hat jemand vielleicht schon mal was von dieser Masterprog-Softwar gehört? Erfahrungen?
Schönegrüße!
eSKa
Schönegrüße!
e[b]SK(/b]a
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eSKa 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr die Teile vorher über den 2D Austausch plattgeklopft, Ausgabe als 2D in UG Teiledatei, danach die Datei öffnen und dann erst den DXF uber DXF rausschreiben, damit dürften keine Höhen mitangegeben sein.
ugsi
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 22. Mrz. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eSKa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ESKa
Diese Art Problem ist typisch beim Austausch von DXF Daten zwischen 2D und 3D Systemen.
Mitte der 90er Jahre hat Autdesk 3D DXF eingeführt ; Es gibt aber noch verschiedene Applikationen die noch immer auf 2D beschränkt sind.
UG liefert 3D DXF Daten, auch wenn die Z-Koordinate = 0 ist.
Wir haben gute Erfahrung mit dem DXF Bearbeitungsprogram DXFKONF (www.dxf.de) ; Mit diesem Konverter können die DXF Daten optimiert und an die beteiligene System angepasst werden.
mit freundlichen Grüssen
Toni  alias  Hermes
ug_tom
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ug_tom an!   Senden Sie eine Private Message an ug_tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ug_tom
UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 22. Mrz. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eSKa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eska,
Du solltest die Datei vorher mit 2D_Exchange flatten und danach das DXF- File auslesen.
Dann müsste es funktionieren.
      Thomas L.
Alex Hess
Designer, Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Alex Hess an!   Senden Sie eine Private Message an Alex Hess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex Hess
erstellt am: 22. Mrz. 2004 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eSKa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs schon auf folgendem Weg hingekriegt (Geht nur 2 Minuten)
1. Aus Unigraphics eine CGM-Datei exportieren.
2. CGM-Datei nach UG zürück importieren.
3. Das Ergebnis dann wieder nach DXF oder DWG konvertieren.
Der Weg über den 2D-Austausch hab ich auch schon probiert aber da nimmt er nicht immer alle Objekte mit
MfG, ALex
eSKa
Dingenskirchen
NX 6.05. ....
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  ug_tom, Hallo Thomas L.
Original erstellt von ug_tom:
[/B]
Ihr habt mir beide den 2D Exchange angeraten zu benutzen.
Das mache ich bereits
Es ist nun einmal Tatsache, dass auch nach dem "D Exchange noch Höhenangaben (auch wenn sie gleich Null sind) im entstandenen DXF File stehen. Das habe ich mittlerweile von 2 unabhängigen Hotlines schwarz auf Bildschirm und Toni (alias Hermes) hat's mir hier im Forum auch so geschildert.
Eure Tipps sind wohl gut gemeint, klappen aber definitiv nicht. Leider ... dennoch herzliches Dankeschön.
Schönegrüße!
e[b]SK(/b]a
eSKa
Dingenskirchen
erstellt am: 02. Apr. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hermes, hallo an alle die's noch interessiert ...
alles Mögliche was ich aus UG an DXF und DWG herausbekommen habe - egal wie oft ich es hin und her ex- und improtiere war für Masterprog II ein Problem ... Danke trotzdem für Eure Tipps!
Einen eigenen dxf-Konverter wollten wir uns nicht zulegen, da man damit nur zusätzliche Arbeit und auch Kosten hat.
Also haben wir uns an die Firma COSCOM gewandt, die diese Masterprog II Steuerung programmiert hat.
Und nach einigen fehlgeschlagenen DXF-VErsuchen konnten wir uns auf ein anderes Format einigen: IGES.
Nun haben wir einen IGES - Konverter, der IGES Daten in die Masterprog II Software einlesen (importieren) kann.
Und mit den von UG exportierten IGES Daten hat MasterpropII dann auch keine Porbleme mehr.
Viele Wege führen nach Rom ... habe ich mit CAD-DAtenkonvertierung gelernt. ;-)
Schönegrüße!
eSKa
Schönegrüße!
e[b]SK(/b]a
