  NX
  Muster in Skizze
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Muster in Skizze (607 mal gelesen)
jpp235
Sehen Sie sich das Profil von jpp235 an!   Senden Sie eine Private Message an jpp235  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jpp235
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ist es innerhalb einer Skizze möglich, ein Kreisförmiges Muster anzulegen? Also wie bei der Formelementoperation "Assoziative Kopie"->"Kreisförmiges Feld"???
MFG
visit CentralStuff.de - Counter, Umfragen und tausende Gifs
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpp235 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich denke nein und ich persönlich finde das auch gut so.
Christian
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpp235 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jpp235!
geht leider nicht direkt. du kannst dir aber behelfen, wenn du dir vorher bezugsebenen oder -achsen aufbaust, und in der skizze darüber spiegelst. hat den vorteil, dass du über die konstruktion der bezugselemente das "muster" steuern kannst. du mußt "nur" ggf. die zwangsbedigung(en) wieder löschen. gespiegelte kurven sind zunächst abhängig von der ausgangsgeometrie. wenn du das nicht willst, mußt halt zumindest die zwangsbedingung "gespiegelt" löschen.
