  NX
  Spritzgusswerkzeug
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spritzgusswerkzeug (1671 mal gelesen)
annemarie
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von annemarie an!   Senden Sie eine Private Message an annemarie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annemarie
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin ein absoluter Neuling was UG betrift.Ein Teil modelieren und davon eine Zeichnung erstellen, klappt ganz gut eine Baugruppe kann ich auch erstellen.
Jetzt kommt mein Problem, Auftrag droht: Erstellen eines Spritzgusswerkzeug
Ich habe keine WAVE-Lizenz und keine DIE_DESIGN-Lizenz sind diese Lizenzen von Vorteil?
Das Seminar MOLD WIZARD ist das zu Empfehlen?
Gibt es bei UG eine Datei in der aufgelistet ist was für Lizenzen man besitzt?Und wenn ja wo finde ich diese Datei?
annemarie
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Mrz. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annemarie 10 Unities + Antwort hilfreich
Mallo Annemarie,
1) Die WAVE-Lizenz haben die meisten UG-Anwender nicht. Für dein Vorhaben reicht jedoch der "WAVE-Geometrie Linker", der ist in den meisten UG-Paketen vorhanden.
2) Was haben wir überhaupt gekauft? ... hör' ich auch oft, diese Frage. Es wissen viele UG-Anwender nicht, was zur Vefügung steht. Das ist aber eher auf die Schlamperei von EDS PLM Solutions zurückzuführen. In anderen CAD-Systemen kann man seine Lizenzen sauber abfragen. Lösung:
A) Es gibt bei euch eine Datei, welche die Lizenz freischaltet (typische Namen sind: ugv180.dat, ugnx1.lic, ugnx2.lic, der Name ist grundsätzlich nicht festgelegt, die Datei kann auf einem Server liegen, muß also nicht lokal zu finden sein).
B) Sieh dir den Schriftverkehr mit EDS an oder besser frage deinen zuständigen Vertriebsmann von EDS.
C) Es gab mal ein Progrämmchen, das die Lizenzen und die noch verfügbaren Module auflistete (unter UNIX, Vertriebsmann oder EDS-Hotline fragen).
D) Lizenz neu abholen und dann kontrollieren (http://support.plms-eds.com) . Hierzu muss man sich einen User anlegen. Das ist in euerer Firma ggf. schon geschehen. Evtl. erst nachfragen.
Letzter Tipp: Wenn herausgefunden wurde, was gekauft wurde, ist die Lizenzdatei unbedingt dahingehend zu überprüfen, ob da auch alles freigeschaltet ist! Vor ein paar Jahren hieß der Spruch unter UG-Systembetreuern: "Etwa 50% der Lizenzdateien von EDS sind falsch erstellt!"
3) Der MOLD WIZARD wird hier im Forum mehrfach diskutiert. Ich kenne ihn leider nicht. Wir haben da was besseres uns billigeres.
Walter Hogger
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 17. Mrz. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annemarie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annemarie,
bei uns in der Firma konstruieren wir auch Spritzgusswkzg.
Wir behelfen uns auch mit dem Wave-Geometrie Linker.
Der reicht meiner Meinung nach völlig aus !! Ich habe
mal eine Vorführung vom Moldwizard gesehen, ist nur ein
beschleuniger. Bei komplexen Wkzg ist der auch überfordert.
Gruß Thermo
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annemarie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mit NX1 unter Windows lassen sich die Lizenzen mit dem Flex-Lizenzmanager verwalten und abrufen. Selbiger ist meines Wissens nach kein UG-only-Programm, auch andere Programanbieter nutzen ihn zum Verwalten der Lizenzen.
Die zu startende Datei heißt lmtools.exe (findet sich oft auch verlinkt im Startmenü, bei mir nicht, sollte dort aber Flexmanager o.ä. heißen).
Nach dem Programmstart finden sich im oberen Teil ein paar Tabreiter: Unter Server Status lässt sich mit "Perform Status Enquiry" der Inhalt der von Walter beschriebenen Lizenzdatei auslesen - gerade benutzte Lizenzen werden ebenfalls aufgelistet.
Da weder das Lizenzfile noch die lmtools lokal installiert sein müssen, muss Dir vielleicht der Admin weiterhelfen. In den Umgebungsvariablen des lokalen PCs sollte sich etwas wie UGII_LICENSE_FILE Port@Server finden lassen - "Server" sollte den Rechner bezeichnen, auf dem sich die Lizenzen wie oben beschrieben auslesen lassen.
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 17. Mrz. 2004 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annemarie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annemarie,
ich konstruiere auch Spritzgusswerkzeuge, benutze die Standardlizenz mit Baugruppen, zum Linken reicht der Wave-Geometrielinker.
Was jedoch wichtig ist Freeform mit dem Du Flächen zb: Trennung etc. erzeugen oder nach dem Ableiten schliessen kannst.
Mit diesen Features sind ausreichend und Du kannst sämtliche Werkzeuge erzeugen.
Den Moldwizard habe ich mir in der Demo schon einmal angesehen, kam aber zu der Feststellung das ich im Moment noch ohne auskomme, vielleicht ist es was in naher Zukunft.
Welch Lizenzen bzw. Bundles Du hast findest Du unter
z.b C:\UGS180\UGFLEXLM  heist *.lic oder *.dat
ugsi
